Pil punta devre kart sorunu hakkında
VehbiAksun
28 Eyl 2013
Selamlar,
Bir süre önce aliexpres uzerinden pil punda modülü almıştım ve yakın zamanda kutulamak istedim kutulama öncesi dedim biraz kartin yollarını saglamlastirayim lehim yolları çok ince geldiği için bakır kablo ile giriş çıkışlarını bolca lehimledim ama o esnada kart çok ısındi ve (Stc) mikro denetleyicisi ısıdan kaynakli hasar gördü kartı incelediğimde bu mikro denetleyicisi optokuplör e sinyal gönderiyor optokuplörde mosfetleri sürüyor ona göre de proplardan akım cikiyor bende bu sistemi iptal edip optocuplere dışardan müdahale ederek mosfetleri sürüyorum ama akımı sinirlayamadigim için tam kapasite çalışıyor böyle oluncada nikel telleri patlatıyor şimdi sormak istediğim şey ben bu optokuplöru nasıl surmeliyim ki akımı istediğim seviyeye getirebileyim ?
    264.9 KB · Görüntüleme: 428
Selamlar,
Bu kartta akim kontrolu olduğunu sanmıyorum. Tamamen süre ayarli bir devre. Bu optokuploru tetiklerken milisaniye cinsinden tetiklemek lazim.
Süreyi sallıyorum 10 milisaniye ile ilk test edin. Punta test edin tutmaz ise 15mS baktınız deliniyor 12 mS gibi süre ile oynayın.
Su anki testlerinizde optoyu nasıl sürüyorsunuz?
Hmm haklısınız sanırım serkan hocam hiç böyle düşünmemiştim 😊 Optokuplörun çıkış bacaklarına swiçh bağladım probun birine ekleyip butona hızlı şekilde basıyorum ve moslari aktif ediyorum ama mS olmadığı için fazla akım cikiyor ve yakıyor nikel teli ne555 entegresi ile bir devre yapılabilir mi acaba hocam ne dersiniz ?
Evet 555 ile bir devre yapılabilir.
Bu devreyi 12 volt aku ilemi kullanıyorsunuz?
Birde şu stc kontrolcunun yakın ve okunaklı resmini alabilir miyim? Datasheetini inceleyeyim. Belki birseyler çıkartırız.
Evet hocam 12v akü ile kullanıyorum alide mevcut entegre ama gereksiz pahalı
    66.5 KB · Görüntüleme: 167
Serkan hocam şöyle bir modül buldum bundan alıp devreye ilave etsem çok sağlıklı olacak sanırım hem istegidim süreyi tanimlayabiliyorum zaman sıkalasi baya geniş
Üzerinde ki roleyi iptal edip direk mosfetlerin tetik bacagina bağlarım.
    148.3 KB · Görüntüleme: 675
Bu chip bir 8051 mcu. Alsanıza programlamak gerekir.
Röleli bir modül ile de istediğiniz gibi güc ve süre kontrolü yapamazsınız.
Sizin karta göre süresi ve duty oranı ayarlanabilen PWM üretebilen bir yapı olmalı.
Kolayı bir mcu kullanmak. Belki iki adet 555 ile de yapılabilir.
Hocam şu ekteki modülü baya araştırdım işime yarar diye düşünüyorum. Kart üzerinde ki roleyi iptal edip tetik çıkışını bende ki kartın Optokuplörunu sürmeyi düşünüyorum 0,3 mS ile mosfetleri tetiklesem ?
    148.3 KB · Görüntüleme: 147
Söyle bir modül buldum bununla surebilirmiyim acaba mosfetleri?
    223.1 KB · Görüntüleme: 181
İlk modül ile ancak süre ayarlayabilirsiniz. Güç ayarlamanaz. Ayrıca zamanlamanın kritik olması nedeni ile röleli bir kart olmamalı bence.
ikinci kart sadece bir mosfet + sürücü devresi. Dışarıdan pwm sinyali girmeniz gerekir.
Size gereken, atıyorum 5-10KHz de %40-50 duty ile 10-50 vs. adet darbe gönderebilecek bir kart.
Bir pot, buton vs. ile duty, bir diğer pot vs. ile de süre ayarlamalısınız.
pepinot
