pil yerine adaptör?
prose
5 Şub 2009
iyi günler
pilli bir braun diş fırçası var.bu piller çok çabuk bitiyor.benimde aklıma motora adaptör takmak gekdi.9 volt çıkışlı bir adaptörü bağlasam bir sakıncası olur mu?bizimkiler elektirik olduğu için çarpılırız falan diye korktular ve yaptırtmadılar.acaba 9 volt insana bir zarar verir mi_
9Volt olduğuna eminmisiniz 2 kalem bille çalışsa 3V eder bu önemli
Çabuk bitmesine yol açan bir arıza yoksa adaptör ile uğraşmayın bence.Zaten kullanımdan sonra şarj cihazına takıyorsunuz.Adaptör ile kullanımı zor olur.
Kendi pilleri eskimişte olabilir.
iyi günler
Arkadaşım bildigim kadarıyla sizin fırca , 2.4 volt ile çalışıyor (tabii farklı bir şeyden bahsetmiyorsak) pillerinizde şarjlı pil eğer bahsi geçen adaptörü kullanırsanız fırca moturunuz zarar görecektir.ama 9volt adaptörü 2.4 volta düşürüp kullanayım dersen ,elektronik bilginde varsa yardıcı olalım.
Adaptör takmak diş fırçasının su yalıtımını bozacaktır. Ağız içinden çarpılmak için 9 volt yeterli. Ayrıca beyne yakın olduğu için tehlikeli bölgedesin. Direkt sinir uyarımı için 3 volt yeterlidir. Ara mesafe ağızdan beyne doğru 6 volt ile çarpılma rahatça gerçekleşir. Sinir aksonları yanar ve kısa süre sonra tükrük bezleriniz kurumaya başlar. Her türlü tadı limon gibi almaya başlarsınız. Diş fırçanızı değiştirin yada yeni pil alıp takın. Sağlığınızdan daha değerli olmayacağı için medikal araçlarla bu türde oynamalar zararlıdır.
tüm cevap veren arkadaşlara teşekkür.ben bu fikrimden vazgeçtim:))))))))
kadirozbiyik
