Pilli lambayı adaptörlü yapmak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ryzen
ustam müsait olunca laptop adaptörünün fotoğrafını yüklerim eğer uygun değerleri sağlıyorsa onu kullanmam daha iyi olur çünkü bu konuyu açtığımda yazıcı bozuktu, yazıcının içini açıp sıkıntıyı giderdim ve düzeldi yani artık adaptörü kullanıyorum.
bilginizden ve tecrübelerinizden faydalanmak adına bir şey daha sormak istiyorum aşağıya eklediğim fotoğraftaki gibi güç adaptörü isteyen bir yazıcı daha var fakat elimde ne yazık ki ona uygun adaptör yok , yazının en başında fotoğrafını eklediğim 22 voltluk adaptörü bir şekilde aşağıdaki yazıcıda kullanma şansım var mıdır?
eğer adaptör bulamazsam aşağıdaki yazıcıyı en ucuz şekilde nasıl çalıştırabilirim?
ve ikinci fotoğraftaki mor renkli soketin adı nedir , - + uçlarını nasıl bulabilirim ( alttaki yazıcının içinde ac dc güç adaptörü yok , yukarıdaki gibi değil de normal kablosunun kendisinde adaptör var ama elimde o adaptörden yok ve muadilleri bile pahalı)
teşekkür ederim ...Ekli dosyayı görüntüle 75743Ekli dosyayı görüntüle 75744
bilgi ve tecrübelerimizi ellbette paylaşırız, ama bunu bir kişinin üzerine yıkma burada benden daha büyük ustalarda var. 30 v 333mA adaptör hangi yazıcıya ait? marka model bilmek lazım yardımcı olabilmek için. böyle değişik yazıcı adaptörlerini ben yazıcı tamir servisinden hurda olarak alıyordum.
bir de @Evdeki Tamirci XL 6009 ile LM 2596 arasında hiç bir fark yok ikisinide kullandım. ikisi de düşük amperde çalışır yani aynı b*k. yazıcıda işe yarayacağını pek sanmıyorum dram ısınması ve çoklu yazdırmada verim alamazsın. onun için orijinal adaptör kullanmak yazıcı için sağlıklıdır.
Konnektörün adını bilmiyorum bende de benzer bir yazıcı var https://www.robotistan.com/ayarlanabilir-step-up-boost-voltaj-regulator-karti-xl6009-4-a modül voltu yükseltiyor bunu 24 voltluk bir adaptör veya smps ile kullanabilirsin. Ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum %50 arttırmak ama.
hocam anlamadığım şey diyelim ki voltajı bir şekilde aynı LED lambada yapacağım gibi lm2596 ile ayarladım( veya başka bir voltaj regülatörü ile) , akımı nasıl ayarlayabilirim ? bi türlü anlamadığım şey akımı nasıl ayarlayabileceğim ..bu konu hakkında biraz açıklama yapabilirseniz çok iyi olur....
yazıcı vHP deskjet 1000 modeli usta , anladığım kadarıyla en sağlıklısı bit pazarı veya hurdadan orijinalini bulmam... teşekkür ederim
deskjet mürekkepli dram ısınması derdi yok ama yine de orjinal adaptöre bakmak lazım,
Genel olarak iki tip dc-dc converter var. LM2596 step down yani volt düşürücü. XL6009 step up veya boost yani volt yükseltici. Led için step down kullanacaksın. Örnek veriyim 1 amper 24 volt verdin çıkışı 12 volta ayarladın teorik olarak 2 amper alırsın. Ama 2 sınır var birincisi o moldüldeki asıl bu işi yapan switch işi yapan entegre kaç amper destekliyor LM2596 3A sanırım. Yani yukarıdaki senaryoda 2A alabilirsin fakat ikinci sınır da şu bu modul %kaç verimle çalışıyor? Mesela %80 verimle Verdiğim örnek senaryo için 1.6 yapıyor sen de 1.5 amper falan alabilirsin. 24V x 1A x 0.8(%80 verim )= 12V X Max Akım buradan hesaplanıyor. Boost converter için de volt arttığı için daha düşük akım alıyorsun çıkışta. Son olarak bazı modüllerde akım ayarı da var volt trimpotu hariç o da akım vermeye yaramıyor veya yükseltmeye. Yukarıdaki hesaptan alacağın max akımı vermeye ya da daha düşük bir yerde sınırlandırmaya yarıyor. Burda ledde bir işine yaramaz belki ama akü şarj etmek için akımı 1-0.5 ampere sınırlandırırsın mesela o işe yarar.
pilli olmasının bir amacı var ve o yazıcı adaptörü fazla yüksek 5v telefon şarzı olur o olmaz.
hocam evde değildim bayağıdır ,giremedim foruma mesajlarınızı daha şimdi gördüm. aklıma şey geldi benim led 7.5 volt ile çalışıyor ya hani 9voltluk veya 12 voltluk tablet şarj aletini bağlasam ne olur voltaj fazla geldiği için patlar mı veya akım değerleri uyar mı
yaklaşık değer olarak kabul edilebilir ama güzel insan artık biz eskilerin dediği gibi kara düzen bitti. herşey çok ince ve hassas. yakın değerler kullanılabilir ama sadece günü kurtarır. oyunu kuralına göre oynamak en mantıklısıdır. step up - step down devreler yerinde kullanıldığında verimlidir. örnek mi? step up XL 6009 12 volt girdim 32 volt filan aldım 20 wattlık bir cobledi 1 hafta bir ay idare eder ama 3 aylık bir sezonda dama der.tecrübe ile sabit. bu dediğim iş için uygun sürücüler (devreler) var. yani olmaz değil ama uzun vadede verimli-stabil değildir. yani güzel insan her şey yerinde güzel ve uygun. onu ona uydurmak, bunu buna uydurmak bizim işlere artık ters. bak burada benden bilgili ve usta çok değerli arkadaşların fikirlerini değerlendiriniz. hani araya direnç koysam onu taksam bunu eklesem şununla düşürsem veya yükseltsem olamaz değil ama sadece günü kurtaran işlemdir. emeğine zamanına parana yazık.
ayldnmz
