Plastiğin Kalınlığını Ölçme
Evet bu cihaza uygun elektronik eklenerek bir sistem geliştirilebilir kontrol amaçlı kullanılabilir.
Kemal bey, anladığım kadarı ile plastik kalınlığını kontrol etmek istiyorsunuz ve bu plastiği döken bir motor var. Şimdi buna göre yapılmak istenen
1. Eğer plastik kalınlığı fazla / az olursa motor dursun.
2.Eğer plastik kalınlığı fazla / az olursa motor plastiğin kalınlığını doğru şekilde ayarlamak için geri besleme ile kontrol edilsin.
Ama galiba siz 1. şıkta tarif edileni istiyorsunuz. Doğru mudur?
Diyelimki ölçtün , fark gördün.
Filanca tarafı falanca tarafından ince dedi ne yapacaksın ?
Çözümü mekanik olarak ara.
Boru ve içerisine bir şeyler tıkılması ile uğraştım , az çok çeşit gördüm.
Her şey , enjeksiyon + enjeksiyon kafası + kalibrasyon ve vakum hücresinin olduğu yerde biter.
Ocağın ısıları , hızı , vidası verimli çalışmalı.
Hurda mal daima sorun çıkarır !
Kafanın yapısı + ayarı çoook önemlidir !!!
İyi dizayn edilmemişse ne yapsan boş.
Ocaktan çıktığında ilk karşılaştığı soğutma suyu sıcaklığı + temas şekli çook önemlidir.
Tüm bunlara ek olarak çekici hızı ve stabiliteside önemlidir...
Bunlar elektronik olarak ölçüp geri besleme ile düzeltebileceğin bir şeyler değil !!!
Ancak belirlenen sınırların aşıldığını haber veren uyarıcı olarak ....
Oto expertizlerinin araçların boyalımı/orjinalmi ölçümü yaptıkları digital cihaz senin işini fazlasıyla görür gibi.Çok ince boya kalınlıklarını bile ölçüp ikaz verebiliyorsa sana fayda sağlayabilir.Sanırım onlarda set değerleri de var, istediğin değerler dışında uyarı veriyor.
istegim sistem 2 sıktaki gibi plastigin kalınlıgına gore surucuye kontrol edebılecek sekılde bir sensor yada devre musterım bır fuarda gormus ortalama isini gorecek bır cıhaz sızın 2 sıkta anlatıgınız sekılde calısan hanı bende ona benzer bır sıstem kurayım dedım ama sensoru bulamadım kı devreye gece bıleyım senın lınkını verdıgın sensor ıs gorurmu cok merak aradıgım ozellıkte bır sey gıbı ama sıtenıze baktım o sensor yoktu elınızde mevcutmu fıyatı nedır para baglamaya degermı merak ettım
o ılk aklıma gelendı ama cok manuel kalır vede ıstegı karsılamaz zorda kalınca cıhazı acıp ıleveler yapacak bılgıyede sahıp degılım
bu ölçüm ne kadar önemli ve ne kadar hassasiyet ile yapmak istiyorsunuz?
önemli ve hassasiyet değerine göre ilk alternatif arkadaşlarında belirttiği gibi elektronik kumpas (ama ölçen kişiye göre ölçümde hata olmaktadır), aksi taktirde laser deplasman sensörleride olabilir
bu elktronık kumpas bıldıgımız kumpasmı laser deplasmanı ıle ılgılı dokumanda bulamadım
keremkirantepe
