Plastik Enjeksiyon Makinası Kontrolü
sn bilsoy, projedeki
*S1 emniyet swiçlerinin kontaklarını,
*A el kumanda kontaktörünün kontağını,
*K4 otomatik çevrim kontaktörününün kontağını,
*Basınç Swiçini kontak çıkışı varmı yokmu,
aşagıdaki işlemleri yapabilrisiniz.
emniyet swiçleri tam basıyormu(S1), bastığı halde kontak çıkşları sağlammı,
A el kontaktörünün kontakları arızalı olabilir veya A kontaktörü çekili olabilir, çekili olmaması lazım,
K4 çevrim kontaktörü enerjili olmayacak ve kapalı kontağı çıkış veriyor olması lazım.
Basınç Swiçi kapalı kontak çıkışı veriyormu. çok kısa zaman swic kontaklarını kısa devre edin. sistem çalışırsa swiç bozuk
her kontağı tek tek kısa devre ederek de sistemin arızasını çözebilirsiniz.
kontrol edin.
arkadaşlar enjeksiyon makinasının modeli : İtalyan marka Matricola 1971
Arkadaşım sen neredesin izmir içerisinde isen sana yardımcı olabilirim
merhaba bilsoy
öncelikle yapman gereken şey makinayı kullanan operatoru al..adım adım makinanın yapması gerekenleri listele..daha sonra hangi hareketi yapmadığını tesbit ettikten sonra bu hareket ve sonraki hareket için swich sensör vs.. gibi tüm kontrol elemanlarını birer birer ölç..unutma makinalar hata yapmazlar insanlar hata yaparlar..bu arada eger izmirdeysen yardımcı olmaya çalışırım.Profilimde iletişim bilgilerim mevcut..
enjeksiyon daki arıza bir yılda giderilememişse hurdaya ayrılmıştır !
çin malı enjeksıyon makınasında calısıyorum,mengene kapandıkdan baskıya gecdıkden sonra enjeksıyon baslangıc pozizyon hatası verıyor.bı türlü cözemedım ne yapdıysam,yardımlarınızı beklıyorum
bence plc sistemli yeni bir pano yapmanı onerırım bızdede plastık enjeksıyon taban ve sabo makınaları var terlık basmak ıcın hemen hemen hepsını plc sısteme cevırdık gayet sorunsuz ve serı calısıyor bır kac tane kaldı onlarıda cevırıyoruz
arkadaşım grup ileride sivici basmadığı için enjeksiyona geçmiyordur sürekli yüksek basınçta grubu ileriye itiyordur bence onu bir kontrol et.
manuel olarak memeden kusturdunmu hic kustura biliyosan vida saglamdir kusturamiyosan isilari kontrol et
aynı arıza bizde de oldu ve mal alma valfine enerji veren kartın üzerindeki rolelerden kaynaklanıyodu saygılarımla
Mertopk
