Plastik Enjeksiyon Makinası Kontrolü
plastik enjeksiyon makineleri ve özellikle mikro star bilgisayar kontrol sistemleri konusunda tüm sorularınızı cevaplayabilirim..
bizde micro star sistemli enjeksiyon makinası var mengene her zaman aynı açmıyor girdigimiz degerden farklı açıyor bu cetveldenmi karttanmı yoksa valfdenmi yapar bunun nerden oldugunu nasıl anlarız
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim .Markasına dikkat etmedim gideince bakar detaylı bilgi veririm .Bu makina yarı otomatik çaılşan bir makina.Satrt verdiğimiz zaman mengene kapanıyor ama arkasından grup gelmesi gerekirken gelimiyor bekliyor tabii bayagı yükte kalıyor bazı yerleri kontrol ettik ama olmadı basınç sivicinden şüphelendik onun görevini elle yaptırıyorum grup geliyor ama ayar değişiyor.basınç yeterli gelmiyor diye düşündük kontrol ettik ve sici açtiracak kadar vardı.Kısaca göyle bir çalışma var.ben kontrol ile basınç organlarının ilişkisini pek anlamadım bu makinada.bununla ilgili bilgileri aşama aşama getireceğim
arkadaşım önce grup valfine enerji geliyor basınca kalktığına göre ozaman bakman gereken yer grup valfinin takozu bu takozun gözeneklerine pislik geldiyse açamaz ve haraket veremez.daha sonra grup pistonuna bak keçeler dağılmış yada piston milinde kopukluk olabilir kolay gelsin...
enjeksiyonda tecrubesi olan arkadaslar
geri emis ver utuleme ve macalari aciklayabilirlermi calisma seklini ve faydalarini yapilmasi gerekn zamani
kolay gelsin
Geri emis ( Suction ): Kalıp içindeki ütüleme esnasında oluşan plastik basıncını almak için yapılır, ütüleme bittikten sonra enjeksiyon yapan vida ya da silindir geri çeilerek uygulanır. Bu işlem bittikten sonra vida tekrar mal alır. Yapılmazsa ürüne göre değişik kalite sorunları ortaya çıkar.
Ütüleme ( Hold ): İlk olarak belli bir hızda plastik kalıp içine doldurulur, daha sonra enjeksiyon yapan vida ya da silindirin pozisyonuna göre veya oluşan plastik basıncına göre ütülemeye geçilir, ütüleme esnasında basınç uygulanır, amacı plastiği kalıbın içine tam olarak doldurmak, soğutmayı sağlamak, çöküntü vs gibi kalite problemlerini gidermek ve parça ağırlığını ayarlamak olarak sıralanabilir.
Maça ( Core ): Kalıbın erkek parçasıdır. Genelde hareketli bölüm üzerinde olur.
Mrb . Mengeneyi kapattıkdan sonra gurup hareket etmıyorsa eğer mengene kitlemesi gerceklesmediğinden dolayı gurup ileri hareket etmez
Arkadaşlar merhaba hepinize kolay gelsin
Sizden öğrenmek istediğim bir konu var yardımcı olurmusunuz
Haitian MA 3200-1700 EKO Makine, yarım otomatikte çok güzel çalışıyor. fakat Tam otomatik yaptığımda,
bir defa baskı yapıp ürün veriyor. Devam etmiyor nedendir acaba vereceğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.
Meriç Engel
