plastik enjeksiyon makinası yardım
mercimekus
9 Haz 2010
italyan yapımı sonradan mikro star işlemci takılmış bir makina var elimizde.makinaya yolverdiğimizde mengene kapanmadı diyor fakat mengene açmada sorun yok mengene valfinin açma tarafı çalışıyo diğer tarafı enerjilenmiyor sorunun nereden kaynaklacapı yada nasıl müdahale edebileceğim hakkında yardımlarınızı bekliyorum
1.ihtimal. elektrik arızası kapı siwiçlerini kontrol edin varsa kapı emniyet rölesini kontrol et.(gespack).
2. ihtimal liner cetveli kontrol edin arızalı olabir. mengene açıp kapamasını mm cinsinden ölçen 0 - 10 volt çıkış veren cihaz
Mikro star kontrol sistemlerinin bayisiyiz bu şekilde çözmek zor ama isterseniz sevis vererek yardımcı oluruz. Ezgi elektronik otomasyon ikitellideyiz aratırsanız numaralarımıza ulaşabilirsiniz.
Sayın e.otomasyon sitemizde paylaşım esastır. Burada herkes birşeyin bayisidir. Ama önce yardım edilir. Sadece reklam amacıyla yazı yazmayın. Biz burada yapılacakları yazıyoruz ki başkasıda bu sorunla karşılaşırsa ne yapabilir kestirsin. Tamam sizde ekmek yiyeceksiniz ama bu ülkede daha aydınlık insanlar yetişmesi umudu için uğraşıyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. İyi çalışmalar.
Saygılarımla.
1. Bildiğim kadarıyla microstarda kapı switchi hatası zaten veriyor.
2. Mengene açıyorsa zaten cetvel okuyordur.
Şimdi bobin enerjilenmiyor diyorsun. Ya karttan gelen hatta sorun var yada bobin çekmiyordur(valf). Kontrol et bobine 24 volt geliyormu? Geliyorsa sorun bobinde...;)
arkadaşıma katılıyorum cetvelden sinyal geliyor bobine bakın 24v yoksa kontrol kartını kontrol etmelisiniz kolay gelsin. saygılar
arkadaşlar merhabalar
mikrosanın firmasının üretmiş oldugu bır makınanın üzerinde çalısmaktayım.önemlı bır sorunum var ve sizlerden önerılerınızı ve yardımlarınızı bklıyorum.öncelıkle makınanın amacı kablo kanalı uretmek ve belırlı ebatlarda bu kanalları kesmektır.üretım kısmı cok iyi calısmakta ama kesım kısmına gelıce kanalın boyunu ölcebılmek ve belırlı bır kesım noktasında kesebılmek ıcın encoder denedık ve 10 mm hasasiyette calıstı.ama bu hassasıyet bıze fıle vermemıze neden oldu bana önerıbılecegınız ve sarunumu gıderıbılecek bır cozum yolu önerırsenız sevınırm.önerıcegınız çözüm yolu 4 mm kadar hassasıyette olmalı ozaman duzenlı calısıcaktır.
Tam olarak makineyi bilmiyorum ama kablo kesimi için 10mm ve 4 mm çok fazla değil mi bir yanlışlık olmasın? Plastik enj. makinelerinde kullanılan cetveller milimetrenin 10da biri hassasiyetindedir. Sorununuzu cetvel yardımıyla çözmek isterseniz otomasyon firmalarıyla görüşebilirsiniz. Sitemizde bayiliği olan arkadaşlarımız da var sanırım.
milimetrenin 10 da 1 ölcumunu yakalayabilmek için ne kullanmalıyız.sizce?
Piyasada lineer potansiyometrik pozisyon cetveli diye geçer. Sanırım en iyisi novotechnik. Bu cetvellerden faydalanabilirsin. Otomasyon firmalarında mevcuttur.
jros
