Plastik Enjeksiyon makinesi yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan enavkrad
enavkrad
15 May 2018
Arkadaşlar Merhaba;
Forstar 220 Tonluk enjeksiyon makinesinin Kalıbı kapatan oransal valfe sürekli elektrik akımı gelmekte oranları sıfıra getirsek dahi kalıp kapanıyor sizce sorun ne olabilir ?
Arkadaşlar Merhaba;
Valf e elektrik geliyor olabilir valf in içindeki metal kısım mıknatıslanıyor mu?Bir demir le kontrol edin valf in bobinide arızalanmış olabilir
Valfin bobinine elektrik geliyor mu yoksa elektrik gelmediği halde takılı mı kalıyor valf. Elektrik geldiğinden kesin emin misiniz ?
Oranlari sifira dusurdunuz anda kapanma yapiyorsa bu durumu bi olcu aleti ile teyit edin once orsn dustugunde valfe gelen voltaj degerlerinde degisme oluyormu olmuyorsa ilgili cikis devresini kontrol edin
Abiler herkes e merhaba ben bu iş de yeniyim yardımınıza ihtiyacım var kasa üretim makinası kasaları güzel çıkartıyor ama tek sıkıntı 20 dakika da bir bacak çakılı kalıyor ben bunu nasıl düzelte bilirim
Arkadaşlar Merhaba;
oransal valf soketlerini sök yine hareket varsa valf de pislik vardır hareket yoksa oransal sürücü kartında arıza vardır.
Mesutsoysal
