plastik tozu algılayıcı
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
Arkadaşlar 1 mt yükseklik ve 60 cm çapında sülo buna yukarıdan helozen ile plastik tozu istiyoruz ancak sülo dolduğunda motora dur diyecek bir sensör ne kullanabiliriz aslında bu tip sülolar için bayrak şeklinde yere dikey bakan swiçli şamandralar var ancak bu sülo ve mekanizma orjinalinden uzak olduğundan kendim bir şeyler uydurmak istiyorum kum,toz,odun talaşı ,plastik tozu veya curuf gibi elementlerin kap içerisindeki doluluk mesafesini algılayan yada uygulayabileceğimiz sensör tipi nedir fabrikamız pvc ve pprc boru imalatı yapmakta teşekkürler.
mesafesi ayarlanabilen lazerlı sensörler var işini görebilir.
pek anlamam
http://www.emosgroup.com/sem-serisi-fiama-motorlu-seviye-sensoru-urun-534.html
https://www.google.com.tr/search?q=elektronik+sensör+seviye+silo&rlz=1C1NHXL_trTR718TR718&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjtiqCunpXWAhVDVhoKHaAFChoQsAQIRg&biw=1366&bih=638#imgrc=_
Siz anladığım kadarıyla sadece maksimum seviye ölçümü istiyorsunuz.Sürekli seviye ölçümü yapan ultrasonik veya radar sensörler pahalı olduğu kadar sizin sisteminiz içinde gerekli olmayacaktır.Piyasada ekonomik olarak temin edebileceğiniz motorlu pervaneli tip yada kapasitif tip sensörlerle maksimum seviye ölçümü yapabilir ve siloyu besleyen motoru kontrol edebilirsiniz.Kolay gelsin
Merhaba,
Plastik tozu Ultrasonic sensörlerin kararsız davranmasına neden oluyor. E&H, Emerson, Vega tüm sensörleri kullandım ama hiç verim alamadım.
Bu tip uygulamaların tamamında Plakalı tip seviye sensörleri daha verimli oluyor. Gerçekten fiziksel olarak algılama yaparak NO-NC çıkışları sorunsuz parametre girmeden sadece doğru mesafeyi ayarlayarak istediğiniz bilgili alabiliyorsunuz.
http://www.eksenik.com.tr/motorlu-silo-seviye-sensoru-salteri-sivici
http://www.emosgroup.com/motorlu-seviye-sensoru-urunler-229.html = Bu ürünlerin tamamı
linklerdeki ürünler rahat rahat işinizi görür.
Danışman ücretine gerek yok :)
Ratelarus
