Playexata
- 21 Tem 2015
- 1
- 1
Elimdeki şemaya göre bir devre oluşturdum. Fakat enerji verince güç kablosu aşırı ısındı ve kapasitörlerden biri hafif şişme yaptı. Sizce bağlantı hatası nerede vardır ve ya hangi parçada n kaynaklıdır?
Parça listesi
4x UF4007 diodes
4x 12 volt zener diodes
2x IRFP250 mosfets. You can also use some better fets, the lower the Rds On the better. Just make sure they can handle at least 200V, flybacks make some nasty back EMF.
1x SG3525 IC
1x LM7812
2x 22 ohm resistors
1x 2.2k resistor
1x 10k pot
2x 0.1uF (104) capacitors
1x 3.3nF (332) capacitor
1x 1uF (105) MKP capacitor
1x 2.2uF electrolytic capacitor
2x 10,000uF electrolytic capacitors If you use 40v 8000uF caps instead you can apply 36V and make the arc even bigger and louder. Just make sure to replace the 7812 with a 7815 or a 7818.
Flyback transformer
ferrite toroid GDT
Bu tarz işlere merakım olduğundan uğraşıyorum profösyenel değilim yani yanlış bir tanım kullandıysam affola
Parça listesi
4x UF4007 diodes
1x SG3525 IC
1x LM7812
2x 22 ohm resistors
1x 2.2k resistor
1x 10k pot
Flyback transformer
ferrite toroid GDT
