Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Darlington bağlantı ve dediğiniz gibi çift diyot olarak bir PCB çizimi yaptım.Müsait olduğunuzda bir kontrol edebilirseniz sevinirim hocam.Geçen seferki gibi TR leri yanlış bağlamış olmayayım. :D
Diyotlar seri olacak. Yanlış olmuş.
Darlington bağlantıda ilk transistörün beysine giriş yapılıp. Bu transistörün emiteri diğer transistörün beysine gider. Diğer transistörün emiteri dirence gider. Kollektörler ortaktır.
Düzelttim.
    134.3 KB · Görüntüleme: 3
    35.3 KB · Görüntüleme: 3
Sony TAE-8450 zamanında PPM konuluyormuş demek.
    142.5 KB · Görüntüleme: 6
Ben de pre amplidekini çok beğendim. Yaşına göre iyi para değil mi hocam:D
Aşağıda da PPM in şeması siz bir incelersiniz belki dedim.
Bence şu an için bile 5500 AVRO eder. İlk zamanlarda pre ampli satış fiyatı 3000 DM imiş alamanyada.
Az önce pre ampli teknik verilerini inceledim. Bizim pre devreler ile eşdeğer diyebilirim. Küçük çapta bizimkisinden iyi olan değerleri de var bizimkisinin iyi olduğu özellikler de var.
1978 yılına kadar üretildiği için o yıllarda modern OP-AMP lar yoktu. Tahminim OP-AMP kullanılsa bile transistörlerle desteklenmiş olabilir.
O devre PPM in tam şeması değil. Redresör devresi. Transistörler ile yapılmış.
Tüplü gösterge için özel sürücü ve display kartı da var. STUDER ve RTW firmasının üretimleri de aynı mantıkla üretilmişti.
NOT:
Prenin restorasyon videosuna rastladım.
PPM ibreli olup içten aynalı olan modelden imiş.
Yamyam hocam ben yeni kartı bastım. Sadece tek bir kanal için montaj yaptım. Sinyal jeneraröründen 1V verdim. 0.77mA de 0 dB yi skalada +4 üzerine hizaladım. Ancak yine daha önceki sorun oluştu. İbre PPM i açınca dipte durmuyor. 1N 60 germanyum diyot takmıştım. Sorun bunlardan mı dedim boncuk diyotlarla değiştirdim. Yine aynı. Ampermetrede de 0.07mA gösteriyor. İbre düşüşü çok hızlı çat çut 😀ibreye paralel 10uf kondansatöre paralel 100uf ekledim o da olmadı. Ne yapmalı ne etmeli bu PPM i adam etmeli😅Çok fena taktım buna
    153.9 KB · Görüntüleme: 3
    161.1 KB · Görüntüleme: 3
    168.1 KB · Görüntüleme: 3
Hemen pes etme. Önce darlington bağlantıyı ele alalım.
İbrenin dipte durmaması sorun değil. Ters gerilim sorunu olabilir.
Önce redresör çıkışındaki büyük kondansatörü yokmuş gibi yap. Sadece eski 2.2uF lar kalsın.
Yine çat çut ederse transistörlerden birisini sök sanki tek transistörmüş gibi alttan jumpırla. Normale dönerse darlington pair için kazanç ayarlaması yaparız.
Pes etmek yok. Şimdi 10uf redresör çıkışındaki kondansatör F/S switche bağlı olduğu için switch ile onu devreden çıkarttım. Olmadı. Sonra Transistörü söktüm. Jumper attım. Öyle çalıştırdım. İbre daha da ortada kaldı. Acaba seri diyotlardan mı? 0 db i ayarlıyorum 0.77mA olarak sinyali kesince ibre ortada kalıyor.
    146.2 KB · Görüntüleme: 2
    164.1 KB · Görüntüleme: 2
    154.8 KB · Görüntüleme: 2
m-u-s-t-a-f-a
