emrah016 Üye Katılım 26 Kas 2008 Mesajlar 4 Puanları 1 Yaş 40 31 Tem 2023 #1 Plc Siemens et200 acil stop a düşüyor yaklaşık 5 saniye sonra kalkıyor yine düşüyor Bus fault a düşüp tekrardan kalkıyor
Under Ground Profesyonel Üye Katılım 25 Ocak 2016 Mesajlar 6,208 Puanları 2,556 Yaş 40 31 Tem 2023 #2 emrah016' Alıntı: Plc Siemens et200 acil stop a düşüyor yaklaşık 5 saniye sonra kalkıyor yine düşüyor Bus fault a düşüp tekrardan kalkıyor Genişletmek için tıkla ... Peki acil stop girişini köprüleseniz de aynı hatayı veriyor mu ?
umit.ehm Üye Katılım 15 Ara 2012 Mesajlar 83 Puanları 1 31 Tem 2023 #3 emrah016' Alıntı: Plc Siemens et200 acil stop a düşüyor yaklaşık 5 saniye sonra kalkıyor yine düşüyor Bus fault a düşüp tekrardan kalkıyor Genişletmek için tıkla ... ET200'ün yanında kaç adet I/O modülü var? Muhtemelen bu modüllerden bir tanesi arızalı durumda ve kısa devre yapıyor.
adem_cotak Paylaşımcı üye Katılım 19 Tem 2012 Mesajlar 461 Puanları 106 Konum Denizli 31 Tem 2023 #4 Gerilimde anlık düşme oluyordu. Fark edemiyor olabilirsiniz.
