plc analog ve dijital çıkışları
logem2007
8 May 2007
Arkadaslar merhaba,
Şu an makina üzerinde kullanılmakta olan s7300 plc den bazı çıkışlar almak istiyorum. Fakat tüm çıkışlar kullanılmış durumda.
Plc yi ve makina sistemi en az etkileyecek şekilde (min ilave akım cekerek, vb..),
- Kullanılmakta olan analog gerilim çıkısınından (0 - 10V) bir paralel daha çıkış almak ?
- Kullanılmakta olan analog akım çıkışını (4 - 20mA) bir farklı uygulamada daha kullanmak (sisteme bir kez daha seri olarak girmek)?
- Kullanılmakta olan dijital outputu farklı bir uygulama için tekrar kullanmak ? (ilave röle çektirmek)
konularında bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
(Hangi durumlarda plc modülü hasar görebilir?, nelere dikkat etmeliyim?)
0-10v'u parelel kullanmamanı tavsiye ederim.yapılan iş hassas ise sorun olabilir.bu iş için çoklayıcılar var.fakat %5 hata senin için önemli deil ise 2 en fazla 3 yere verebilirsin.
Normal s7-300 4-20mA analog cıkısı 4 farklı seri noktadan gecebiliyor.ben test ettim problem yok.
dijital çıkışlarda ise transitor ise 0.5A diye gozuksede 0.3A i gecme.
kolay gelsin.
Erdem bey,
Ayrıntılı cevabınız için teşekkürler,
çoğullayıcılar ile ilgili kullanıdıgınız yada tavsiye edebileceğiniz bir model varmı?
lutze,knick,weidmuller ve phonix contact dada var zannediyorum.bunlar ozel urunler oldugu için listede olmayabilir.teknik elemanları ile konuşursanız size çözüm üreteceklerdir.yada standart bi 0-10v/4-20mA çevirici kullanıp seri geçirin.tercih sizin
kolay gelsin
agurpinar
