Plc-c#
gazi1669
6 Ocak 2021
tai portal-s7.net kullanırken aşağıdaki sorunu yaşıyorum.
iki adet üst üste picturebox kullarak gelen veriye bağlı olarak birini diğerinin üstüne picturebox.height kullanıp yükselterek diğerinin görünmesini engellemek istiyorum. Bir adet label kullanarak veriyi label'da gösteriyorum. Labelda gözüken veriye bağlı olarak görüntüyü yükseltip alçaltıryorum.
Kullandığım Kod=pictureBox3.Height = 230 - Convert.ToInt16(label5.Text) * 2; bu şekildedir fakat formu çalıştırdığımda bu satırda hata giriş hatası almaktayım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Hatasız kod olmaz tabi ancak gelen hata nedir?
C#:
pictureBox3.Height = 230 - Convert.ToInt16("100") * 2;
//ile
pictureBox3.Height = 230 - Convert.ToInt16("100 ") * 2;
aynı değil label5.text veri sayısal bir veri olmayabilir yahut sayısal format uyumsuz olabilir.
C#:
//ile
Çözdüm hocam eyv
nasıl çözdün ,sorun neymiş?
kullandığım labellerın türünü string olarak algıladığı için convert işlemini gerçekleştiremiyordu.
int depo;
int.TryParse(label5.Text, out depo);
pictureBox3.Height = 286 - depo;
kullanarak type dönüşümünü gerçekleştirdim.
elektronik evden
