Plc de düşen kenar-yükselen kenar
usueslue
2 Kas 2009
Merhaba arkadaşlar,
Plc konusuna yeni başladım.Kontaklarda düşen kenar ile yükselen kenar nedir?
Hangi durumlarda kullanılırlar?Normal kontaklardan farkı nedir?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
dusen kenar veya yukselen kenar genelde sensorden bir giris gelicekse plc ye , bu tur uygulamalarda cok kullanılır , sensor gorur gormez mesela bir kere valf calistiricaginizi dusunun,
bir kare dalgayı düşün.. bu kare dalganın yükselen kenarında (yukarı çıkan kenarı yani) kontağın konum değiştirmesini istiyorsan pozitif kenar kullanırsın, düşen kenarında kontağının konum değiştirmesini istiyorsan da negatif kenar kullanırsın. electroniceng in de dediği gibi örnek olarak bir sensör verilebilir. sensör ilk algılmayı yaptığı anı yakalamak ve bu anda kontak değiştirmek istiyorsan pozitif kenar kullanmalısın. pozitif ve negatif kenarlar daha çok anlık olarak gelen sinyallerin yakalanması için kullanılır.
Hocam şöylede düşünebilirsin,
Elinde bir buton var. Sen bu butona basılı tutsan bile sinyalin 1 pals olarak gider ve butona bastığın anda sinyalin gidip sinyali kesmesine yükselen kenar,
Aynı butona (1 pals giden) basılı tutuyorsun ama sinyal elini çektiğin anda gidiyor bunada düşen kenar diyoruz.
Arkadaşlar kullanım alanlarını ifade etmişler ama bende nacizane tanımını eklemek isterim.
Yükselen Kenar: Önündeki bool değisken 0 dan 1 geçmesinde çıkışına plc nin 1 program taraması kadar 1 verir.
Düşen Kenar:Önündeki bool değişken 1 den 0 geçmesinde çıkışa 1 program taraması kadar 1 verir.
Bunun herhangi bir mantıkta kullanabilirsiniz tamamiyle program içinde yazmak istediğiniz
mantıkla alakalı olabilir.
resimde yükselen kenar ve düşen kenar gösterilmiştir.
açıklamalar çok net, teşekkürler herkese..
yükselen kenar klasik kumanda devrelerinde ki mühürleme gibi mi??
Structured text'te yükselen kenar tetikleme oluşturmaya çalışıyorum nasıl yapabilirim?
IF start THEN
yukselenkenar:=1;
ELSE yukselenkenar:=0;
END_IF
eksiğim nedir?
goggles57
