PLC Eğitim Seti Arıyorum.
ExpinceR
15 Kas 2009
S.a
Değerli ustalarım abilerim :)
Kontrol ve otomasyon okuyacagım ve bunun için boş vakitlerimde kafa patlatmak için PLC eğitim seti arıyorum..
Makul fiyatta ve ufak tefek bişi ve pervanesi 4 5 tanede butonu olsa yeter..
İstanbul/şişlideyim su anda Yardımlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum.
Bağışlarada açığım şimdiden teşekkürler :)
Eskiden çok ilân görüyordum heralde artık kimse satmıyor :D
En ufak PLC eğitim setleri 1000 tl. Bende düşündüm ama bana göre yüksek bir rakam. Siemens in eğitim setleri var araştırırsan bulursun. 2.el olarak internet üzerinden satış yapanlarda var.
Siemens eğitim seti içeriği
CPU 313C 24DI - 16DO - 5AI - 2AO 6ES7 313-5BF03-0AB0
CPU 1214 14DI - 10DO - 2AI 6ES7 214-1HE30-0XB0
KTP 600 HMI PANEL 6AV6647-0AC11-3AX0
Ayrıca 3 adet emko marka ESM 3700 AI/AO cihazı - 2 adet PLC lerin DO bağlı klemsan marka 2X8 röle modül 18 adet PLC input için buton 24VDC güç kaynagı setin montajlı olduğu alimunyum gövde çanta.Set içersindeki tüm cihazlar sadece eğitim amaclı kullanılmış olup eğitim setini 3 aydır kullanmaktayım.
PLC ögrenemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat.........
ilğilenlere
acil ihtiyaçtan satılıktır.
SIMATIC S7-300 CPU 313C 6ES7 313-5BF03-0AB0 24DI /16DO / 5AI / 2AO 2x40
-Siemens 6AV6647-0AC11-3AX0 KTP600 Basic color DP, 6” MPI/Profibus/RS48 ekran
-6ES7 331-1KF02-0AB0 SM 331 V, mA, R, RTD, TC analog giriş modulü
-Siemens CPU 224 6ES7 214-1AD23-0XB0 14DI 10DO
ÜRÜNLER SADECE PLC EĞİTİM SETİNDE KULLANILMIŞTIR.
İSTEYEN ÜRÜNLER TEK OLARAK VERİLE BİLİR
PAZARLIK SÜNNETTİR.
TOPLAM FİYATI:2800LİRA
arkadaşlar boşuna 1000 tl falan vermeyin. delta fatek yada daha başka plc markalarıyla 300 400 liraya canavar gibi set yapabilirsiniz. yardımcı olabilirim yapmak isteyen arkadaşlara
2. el bi set almıstım sene basında arkadaslarla kafa patlatıyorduk bizde muazzam derecede faydası oldu gerçekden,
biraz paraya kıyıp varsa bütceniz bu tür şeylere harcamanızı tavsiye ederm
Degerli kardeşim önce bu işi yapmak istiyorsan bence seti kendin yapman gerekir.Sana önericegim delta plc ve döküman olarak sıkıntı çekmezsin istersen delta otomasyon sitesinden istemedigin kadar bilgi bulabilirsin.
Staj yaptıgım fabrikada Ustam kendisi yapmıştı. Hatta plastik kablo kanalının kapaklarını delip butonlar ledler vs. koymustu.
Su an dersler çok yoğun Tez lerle vs. ugrasıyorum. Büyük ihtimalle ara tatilde bu işle meşkul olacağım.
Cevaplarınız için teşekkürler.
muz35
