PLC içinde bulunan web server hakkında bilgi ?
31 Mar 2011
Merhaba arkadaşlar plc ile pc yi haberleştirip pc de bir internet sitesini plc nin içinde saklayıp plcde bu site üzerinden işlemler yapmak istiyorum bunu da web server la yapabilirim ama nasıl yapacağım hakkında pek bi bilgim yok yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
Tabi bunun yapmanın çeşitli yöntemleri olabilir. Benim tavsiye birim zamanda plc üzerinden okuduğunuz registerleri Sql server a yazmanız web tarafından da aynı şekilde Sql den okuduğunuz değerleri belirli süre içerisinde güncellemeniz. Şık bir Ajax uygulaması ile çok başarılı olur tek dez avantajı ise gösterim sırasında biraz zaman kaybı olacaktır.
içerisinde WebServer barındıran PLC kullan. Bu PLC lerin zaten ethernet portu oluyor. HMI ekranı düzenler gibi kolayca web sayfası yapabilirsin ve hiçbir ek yazılım gerektirmeden bütün web browserlardan bu plc ye erişebilirsin. ABB ve Schneider PLC lerin web serverları var.
Bnde var o plc den dün biraz kurcaladım plc ye web sitesini aktardım ama bnm o web sitesinde toplama gibi ufak işlem yapmam isteniyor bunu plc de mi yapacam yoksa php de yapıp plc ile sadece kontrol mü edicem burada takıldım
PLC de de bu işlemleri yapmak kolay. Plc deki herhangi bir değişkene veya zamana göre birşeyler olacaksa PLC den yapman mantıklı gibi.
Aklıma farklı bır yontem geldı
Web server ( 1200 CPU ıcın bahsedıyorum ) ozellıgını anble yaprsan ve browser a CPU unun IP sını yazarsan web server ozellıgı aktıf edılmıs olan CPU nun ıcerıgını gorebılırsın
Bu web sayfasında mouse u sag tıklayıp kod ları goster dedıgınde sana butun kodları gostrecek sende gormek ıstedıgın
memory bıt veya datablok bu kısmı kopyalayıp senın hazırladıgın web sayfasına yapıstırırsan bu sıstem calısacagını zannedıyorum
Yanı mantık Web sayfası ıcınde Web sayfası mantıgı olacak
Tabı bu benım dusuncem farklı bır yaklasımda olabılır
Kolay Gelsın
peki bana şu konuda yardımcı olabilirmisiniz bwn web serverı lokal ağda çalıştırdım benim istediğim uzak pi den bağlanmak şimdiden yardımlarınız için teşekküe ederim
SERDAR ASLAN
