PLC ile Hız kontrol cihazı beraber nasıl çalışır..?
30 Haz 2007
PLC ile hız kontrol cihazını kontrol edebilirmiyim. Sistemde bir adet karıştırıcı mikser motoru var ve bu karıştırıcıyı besleyen konveyör bant var. Karıştırıcı motorun çektiği akım değiştikçe besleyici bantın hızını düşürmek yada yükseltmek istiyorum. Şimdilik kontaklı ampermetre kullanıyorum fazla akım çektiğinde hız kontrol cihazını durdurup normal olduğunda yeniden çalıştırıyor. sistemde S7 200 PLC var besleme bantı Moller DF51 hız kontrol cihazıyla çalışıyor. Sürekli ampermetreye bakıp hız kontrol cihazı ayarlamak zorundayız. Yardımcı olursanız sevinirim..
plc ye akım bilgisini analog girişinden girip okutman lazım.tabi akım dönüştürücü kullanmalısın.0-200 amper arası ise akımın.akım trafosu 200/5 çıkışlı olmalı akım trafosu çıkışını 0-5 amper giriş 4-20ma çıkışlı bir çevirici ile çevirip plc analog girişini akım olarak ayarlayıp okutursun.daha sonra bu analog degeri programda işlersin.işlediğin değeri analog çıkışa gönderirsin.analog çıkışın 0-10 volt yada 4-20 ma inverterin analog girişine aktarırsın.yada plc ile inverterini haberleştirip hız bilgisini kontrol edersin.
ferit hocamın söylediklerine aynen katılıyorum.Bir tek uygulama konusunda da teknik destek almanı tavsiye ederim...
s7 200 le sıemens mm420 veya 440 haberleştirmeyi beceren var mı ben 1 ay uğraştım olmadı
Teşekkür ederim ferit abi yardımın için ama ben şu anda bu sistemi hazırlamak için yeterli olmadığımı anladım. birilerinden yardım almam gerekecek özellikle yazılım konusunda.
yardımsız olmaz tabiki ama pes etmekte olmaz......gayretle herşey olur...
çok zor bir uygulama deği ama plc ile yaparsan biraz pahalı bir uygulama olur ..benden tavsiye akım trafoları kullan ve buaradaki analog bilgiyi pic işlemcilerine gir..yapacağın basit yazılımla sürücüyü kontrol et..daha ucuz bir uygulama olur diye düşünüyorum.
plc yazılımını o kadar abartmanın anlamı yok.
1-)Bir adet analog digital çevirici modul eklersin.Akımın değişimini sana digital olarak verir.Bu değeri karşılaştırarak inverterin hızını arttırıp azaltabilirsin.
2-)İnverterin hızını ayarlamak için illede plc ile haberleştirmene gerek yok.Burada
inverterin pdf ini inceleyip kontrol bacaklarına com veya +24V dan alacağın gerilimi plc nin röle çıkışları aracılığı ile verirsin, istediğin hıza inverteri ayarlarsın.Bence senin uygulaman için ideali bu.PLC ile iletişim kontrol bacaklarının
yetersiz kaldığı veya fazla kablolama ile uğraşılmak istenmediği yerde kullanılmakta.Ama unutmamak lazım en kısa yol bildiğin yoldur.
Saygılarımla...
bence profibusli surucu ise neden analog kart alayim bosuna masraf yapmis olurum.ve ayni zamana hem surucyu istedigim gibi kontroledrim hemde surucu ariasi veya motor akimi gibi bilgileri surucu uzerinden cekebilirim yani bazen haberlesme kullanmak avantajdir.
uasertan
