Plc ile termokupl, rezistans sağlamlığı kontrolü
emin osman
10 Nis 2018
merhaba arkadaşlar, kalıplarda termokupl ve rezistans bulunuyor. Termokupl ve rezistansın çalışıp çalışmadığını omaj ölçümü yaparak bulabilirsin dediler. sizin düşünceniz nedir bu işi nasıl yapabiliriz.
teşekkür ederim.
Plc şart mı bunlar için?
sürekli ölçüm yapmak istiyoruz yani bir kere ölçü aleti ile bakmak değil, birde termokupl değeri görmek, bozulduğunda alarm verme vb şeyler yapılacak plc veya benzeri bir cihaza ihtiyacım olacak.
Plc gerekli deyil bunun icin enda marka cihazlar var enda 4420 isinizi gorur surekli ilcum yapar kablo koptugu zaman uyari verir isi yukseldigi zaman alarmda verir elektirigide keser
Yardımcıda olurum dilerseniz
teşekkür ederim.
Doğru fakat eksik bir yöntem termukupl lar kullanıldıkları yerlere göre değişik malzemelerden yapılır.Başıma gelen bir olayı anlatayım:Kauçuk enjeksiyon yapan bir firmada termukupl lar için özel kablo alınmış termukupl özellikli bir termukulp umuz arızalandı ve değiştirdik ama termukulp kablosu ile termukulp farklı melzemelerden yapılmış ve doğru ölçüm yapamadık olayı çözünce termukupl kablosunu 2*1,5 ttr kablo ile değiştirip ısı kontrol cihazından doğru termukupl u seçince arıza düzeldi.
https://www.sektorumdergisi.com/termokupl-kablo/
Cüneyt ustama katiliyorum.termokupl larda kendi kablolari özeldir.eğer sahada kablo mesafesi uzar ise silikonlu çelik zırhlı omaj derecesi düşük kablolar tercih edilir ve cihaz ayarlarinda doğru termokupl tipi seçilmelidir.
Fakat soruyu soran arkadaş tam olarak kafasindaki nedir? Acaba bumudur:
Rezistanslar ve termokupl bir ısı kontrol cihazi üzerinden kumanda edilecek.otomasyon kisminda vs plc olacak ve plc belirli araliklarda rezistanslarin omaj değerlerini ölçüp,sağlam ise sistemin çalışmasina musade edecek.değil ise alarm verecek.Doğrumu anladim
Evet doğru anladınız, buna ek olarak termokupl ve rezistans tek bir cihaz. İsmi sıcak yoklluk memesi olarak da geçiyor örnek
açıkçası şu an kablo mesafesine kablo tipine dikkat edemiyoruz çünkü şöyle bir sorunumuz var: cihazın 5 kablosu var 2 kablo rezistansın 220 volt AC, 2 Kablo termokupl ın, 1 kablo toprak, cihazı sokete bağlarken kabloların yerini karıştırabiliyorlar ve termokupl kablosunu sokette 220 ye bağlayabiliyorlar dolayısıyla cihaz bozuluyor. Öncelikli hedef bunun önüne geçmek sonra seri üretimde makinalar çalışırken bir sorun olduğunda termokupl dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmek, termokupl arızalanırsa haber almak, anlık değerlere bakmak vb.
Bu arada ilginiz için teşekkür ederim.
Sensörün kablosu / soketi nasıl, resim atma şansınız var mı? Isıtıcı ve termokupl omaj değerleri yakın değildir herhalde?
cihazın kendi soketi yok ustaların taktığı bu tarz bir soket var
Isıtıcı ve termokupl omaj değerlerinin yakın olduğunu zannetmiyorum, üreticiden de detaylı bilgi alamadım ürünün datasheet i yok.
Murat açıkel
