plc ile visual studio 2005 haberleşmesi...
ilkery.
3 Mar 2011
Elimde visual stduio 2005 yazılımış hazır program var, bu da led ekran var elimde ona yazı gonderıor.
ben ise plc deki veriyi visual a aktarıp led ekrandan gormek ıstıorum nasıl yaparım yardım eder misiniz.
Bu soru bence acil değil, sorduğunuz soruda çok eksiklikler var. Visual studionun içindi birsürü yazılım çeşidi var Visual basic mi, Visual C# mı, Visual C++ mı, ASP mi vs. İletişim protokolu varmı modbus, profibus vs. programın kodları burada olmayınca size nasıl bir yardımda buluna bilirizki?
visual studio 2005 yazıyor program bu isterseniz yollyayım...
c# ile yazılmıs
buraya nasıl eklerim belgeleri olmadı bir bakar mısınız?
namespace Test
partial class Form1
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.IContainer components = null;
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
/// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
protected override void Dispose(bool disposing)
if (disposing && (components != null))
components.Dispose();
base.Dispose(disposing);
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
this.components = new System.ComponentModel.Container();
this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.serialPort1 = new System.IO.Ports.SerialPort(this.components);
this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
this.comboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
this.SuspendLayout();
// textBox1
this.textBox1.Font = new System.Drawing.Font("Courier New", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(148, 86);
this.textBox1.Multiline = true;
this.textBox1.Name = "textBox1";
this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(399, 101);
this.textBox1.TabIndex = 0;
this.textBox1.Text = "<T>00,K,N,TR-LED www.trled.com.tr</T>";
// serialPort1
this.serialPort1.BaudRate = 19200;
this.serialPort1.PortName = "COM2";
this.serialPort1.WriteTimeout = 20;
// button2
this.button2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
this.button2.Location = new System.Drawing.Point(148, 193);
this.button2.Name = "button2";
this.button2.Size = new System.Drawing.Size(399, 38);
this.button2.TabIndex = 4;
this.button2.Text = "Test";
this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
// comboBox1
this.comboBox1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
this.comboBox1.FormattingEnabled = true;
this.comboBox1.Items.AddRange(new object[] {
"COM1",
"COM2",
"COM3",
"COM4",
"COM5",
"COM6",
"COM7",
"COM8",
"COM9"});
this.comboBox1.Location = new System.Drawing.Point(148, 11);
this.comboBox1.Name = "comboBox1";
this.comboBox1.Size = new System.Drawing.Size(88, 28);
this.comboBox1.TabIndex = 9;
this.comboBox1.Text = "COM1";
this.comboBox1.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.comboBox1_SelectedIndexChanged);
// label1
this.label1.AutoSize = true;
this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 14);
this.label1.Name = "label1";
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(75, 20);
this.label1.TabIndex = 10;
this.label1.Text = "Com Port";
// label3
this.label3.AutoSize = true;
this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
this.label3.Location = new System.Drawing.Point(12, 89);
this.label3.Name = "label3";
this.label3.Size = new System.Drawing.Size(40, 20);
this.label3.TabIndex = 12;
this.label3.Text = "Test";
// Form1
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(556, 242);
this.Controls.Add(this.label3);
this.Controls.Add(this.label1);
this.Controls.Add(this.comboBox1);
this.Controls.Add(this.button2);
this.Controls.Add(this.textBox1);
this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle;
this.Name = "Form1";
this.Text = "Test";
this.ResumeLayout(false);
this.PerformLayout();
#endregion
private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
private System.IO.Ports.SerialPort serialPort1;
private System.Windows.Forms.Button button2;
private System.Windows.Forms.ComboBox comboBox1;
private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.Label label3;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Test
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
serialPort1.PortName = comboBox1.Text;
serialPort1.Open();
serialPort1.Write(textBox1.Text);
serialPort1.Close();
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
saitdemircigil
