Plc ladder semasi
23 Ara 2019
Bir makine tezgahinda 4 adet motor caliscaktir. Star butonuna basildiginda 1. Ve 3. Motor surekli calisacak ,her iki motor beraber calisirken iki motordan herhangi birisinin Asiri akim rolesi attiginda onlarin yerine 2. ve 4. Motorlar surekli calisacaklardir 2. Ve 4. Motorlar devreye girdiginde 20 saniye calistiktan sonra sistem tamamiyla duracak ayrica sistemi durduracak ayri bir stop butonu olacaktir . Lutfen yardim ederseniz sevinirim​
Gercekten cok ihtiyacim var bu ladder semasini yapamiyorum ustelik hicbir yerde bulamadim
Basit olarak bu şekilde program düzgün çalışıyor umarım yardımcı olur.
    190 KB · Görüntüleme: 46
4 ve 5 nolu networklerde I0 2 - I0 3 çıkışlara "veya" ile bağlanması gerekmiyor mu?
1. motorun yedeği 2. motor 3. motorun yedeği olarak da 4. motoru düşündüm 1 tane motoru iki motorla yedeklemek mantıklı gelmedi ayrıca iki yedekte devreye girdiği durumda sistemi sonlandırmak mantıklı:) İstersen sen veya ile de yapabilirsin Ancak orada şu problem açığa çıkacak hangisi çalışsın 2 mi 4 mü? hangi önceliğe göre devreye alacağım bunun bir cevabı varsa olur.
Senaryoyu okuduğumda anladigim; 1 ve 3 nolu motorlar sürekli çalışacak. 1 veya 3 nolu motordan hangisinin termigi atarsa atsin 2 ve 4 nolu motorlar devreye girecek totalde üç motor olarak çalışmaya devam edecek. Yoksa sizin senaryo daha lezzetli;)
[/QUOT
Senaryoda 2 veya 4 numaralı motorlardan biri çalışacak diyor . 2 ve 4 aynı anda çalışırsa 20 sn sonra tüm sistem duracak diyor belli ki senaryoda bazı eksik noktalar veya yanlış anlaşılmaya gidilebilecek bir yol var:D
Size cok tesekkur ederim
İkiside ayni anda calisacak surekli
Totalde 2 motor calismasi lazim ve set ,reset devresi olarak calisacak , fakat 1ve 3 motorlari durup 2 ve 4 . Motorlar calisacakti ve devre 20 saniye sonra kendini durduracakti yani bu olcakti ama set reset yok
Bisiler yapabilirmisiniz lutfen plc de ki tum elemanlardan yararlanila bilirsiniz sadece kapali acik kontak kullanmaniza gerek yoktu ama yinede cok tesekkur ederim siz olmasaniz bukadarida olmicakdi bide set resetli olana bakarmisiniz rica etsem ? :)
yaşınız şimdi dikkatimi çekti öğrenci olduğunuz anlaşılıyor. son yazdıklarınıza baktığımda sorunuzda anlatım bozuklukları ve eksiklikleri var. her şeye rağmen @ramazan7124 topu ceza sahasının içine kadar getirdi, kaleciyi de geçti ve pası size verdi. e bi zahmet o golü atın artık!..
Pek fazla bilgim yok ama "veya" dediginiz sey 1 tanesi caslissada olur galiba eger oyleyse evet veya ile baglansin
Evet ögrenciyim ama sadece devre mantigi cozmek icin plc gosterimine ihtiyac duydum ve set ,reset uzerinden ilerliyoruz yani . O golu atmama bir adim kaldi lutfen
mert095
