plc model önerisi
ejderson
26 Şub 2008
iyi günler,bende yeni plcye merak sarmış biri olarak öncelikle bir adet plc almaya kara verdim,forumda araştırdığım kadarıyla en fazla dokuman ve yaygınlık olarak s7-200 ve 300 modelleri öneriliyor ve bende bunlardan birini alıcam fakat baktım bunların içerisindede bir sürü model var ,başlangıç seviyesi için model önerisi alabilirmiyim,aşağıya bi kaç örnek yazayım onun gibi öneri alabirisem bulmam daha kolay olur
teşekkürler
6ES7331-7KB02-0AB0
6ES7331-7PE10-0AB0
6ES7211-0AA23-0XB0
6ES7214-1AD23-0XB0
221 veya 222 cpulu ve roleli plc başlangıç için yeterlimidir
birde kataloglarda digital çıkış analog giriş gibi kavramlar var bu cihaz cpuya takılan bir cihazmıdır,gereklimidir yoksa cpu harici kullanılan bi plc felanmı, tam çözemedim bu giriş çıkış cihazları ne işe yarar bilgi verirmisiniz
teşekkürler
kesinlkle 300 ile başla zamanla eğer meraklı isen gerisi gelir...
illada almana gerek yok simülasyonlu programları var yap yap dene en son alırsın (ben başta aldığıma pişmanım)
s7-300 için simatic manager + plcsim
teşekkürler sinan,bu katalogtaki dijital analog giriş çıkış cihazları ne işe yarar cpu ya mı bağlanıyor yoksa tek başına kullanılan bi cihazmıdır
siemens s7300 plc lerde den daha ucuzu olan vipa plc ler var arkadaşım onlarda aynı siemens s7300 gibiler ve sieemnsden dahada ucuz ve daha hızlı vipa alırsan hem daha coks eyler öğrenisin.
daha uygun plcler var,siemens seçmemin nedeni yeni olduğum için daha fazla dokuman ve daha yaygın olması
aleti aldıktan sonra biliorum bir çok sorularım olacak,vipada hemen cvp alabilecekmiyim ondan emin değilim,biraz geliştirsem zaten ilk tercihlerim f/p yönünde olacak zaten,yaygınlık aramıyacam o zaman
eger s7 200 dusunursen elimde ikinci el bir cihaz var bosuna cok para verme
SIEMENS S7-200 PLC
6ES7 214-1BC01-0XB0 CPU 214, AC/DC/Rel 150 YTL
cpu 214 mü 224 mü,eski model diemi 214 yazdın
birde bağlantı kablosu felan varmı cihazın,pm atamıorum ondan burdan yazdım
s7 200 icin kablo elimde var fakat bunu ben kendim kullanıyorum satamam
cpu 214 aynen kod verdigim gibi bir yanlislik yok
berkoooo
