PLC Programlama Yardım
Mete355
11 Nis 2012
PLC'den anlayan arkadaşlar 2 tane sorum var yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
1) İki su pompası, bir depolama tankına su gönderir. Başlat düğmesine basıldığında, ilk pompa gecikmeden başlar ve 1 dakika sonra ikinci pompa başlar. Durdur düğmesine basıldığında her iki motor da durur veya bir sensör su haznesinin dolu olduğunu tespit eder. Bu problem için bir ladder programını yazın.
2)Beş odalı bir evin her odasına bir duman dedektörü monte edilmiştir. Bir yangın alarm sistemi evdeki tüm odaları izlemektedir. Sistemi başlatmak için on butonuna ve kapatmak için off butonuna basılır. Duman herhangi bir dedektör tarafından algılanırsa, alarm sistemi yanlış alarmları önlemek için 12 saniye bekler ve sonra yangın alarmı çalar. Bu problem için bir ladder programını yazın.
Slm. Durdur ve max seviye sinyali geliyorsa (nc kontak olduğunu var sayıyorum) başlat sinyali geliyorsa 1. Pompa set. 1. Pompa geliyirsa zaman rölesi preset değerine ulaştı ise 2. Pompa set.
Durdur sinyali veya max seviye sinyali gelmiyorsa 1. Ve 2. Pompa reset.
Durdur sinyali gelmiyorsa ( durdur sinyalini nc konyak olduğunu var sayiyorum) durdur sinyali geliyorsa ve başlat sinyali geliyorsa dedektörlerden herhangi biri gelmiyorsa (dedektörler nc kontak olduğunu var sayıyorum) zaman rölesi oreset değerine ulaştı ise alarm set.
Durdur sinyali gelmiyorsa veya dedektörlerin hepsinin sinyali geliyorsa alarm reset.
2:
I0.0 : Dedektor_In
I0.1 : Start
I0.2 : Stop
M0.0 : System_Start
Q0.0 : Horn
-|i0.1|-----(M0.0(S))--
-|i0.2|-----(M0.0(R))--
-|m0.0|--|i0.0 /|--|TON 12s|----(Q0.0)--
ladder diyagramı böyle Dedektör NC olacak
Buyur kardeşim sorularının cevaplarını ekte gönderdim.
1. sorunun cevabında ben zaman süresini kısa tuttum onu 1 dakika yapabilirsin.
    14.8 KB · Görüntüleme: 41
    13.8 KB · Görüntüleme: 38
kemalarda34
