Plc sınavım yardım lütfen
bugra1212
13 May 2020
1. Sistem başlatma butonuna basılarak devreye alınacak ve durdurma butonuna basılarak devreden çıkartılacaktır. Sistem devrede iken “SISTEM DEVREDE” lambası, sistem devre dışı ise “SİSTEM DEVRE DIŞI” lambası yanacaktır. Acil durdurma butonu tüm sistemi anında durduracaktır.
2. Sistemde kısa devre asenkron motor kullanılmış olup bu motorlar aşırı yüklendiğinde sistem devreden çıkacak ve bu durumda “SİSTEM DEVRE DIŞI” lambası 0,5 saniye aralıkla yanıp sönecektir. Sistem tekrar başlatma butonuyla V1 vanası açılmadan devreye alınacak
3. Sistem devrede ancak motor henüz çalışmaya başlamamış ve sıvı L1 seviyesinde değilse V1 vananın açılması sağlanacak ve sıvı L1 seviyesine ulaştığında V1 vanası kapatılacak ve sıvı akışı kesilecektir.
4. Sıvı seviyesi L1 konumuna ulaştığında M1 motoru bir yönde çalışmaya başlayacak, 60 saniye sonra duracak,30 saniyelik bir bekleme süresinden sonra diğer yönde çalışmaya başlayacak ve 60 saniye sonra duracaktır.
5. M1 motor durduktan 30 saniye sonra, V2 vanası açılarak sıvılar 10 litrelik şişelere doldurulacaktır. M1 motoru durunca M2 bant motoru çalışmaya başlayacaktır. Banttaki şişeler ışıklı bariyer tarafından algılanacak ve sayılacaktır. Ayrıca üretilen malzemenin tamamı litre cinsinden de hesaplanabilecektir. Üretilen malzeme 1000 litre olduğunda siren çalacaktır. Sıvı L2 seviyesine indiğinde V2 vanası kapatılacaktır.
    26.7 KB · Görüntüleme: 37
Kontollerini yaparsın hata olabilir çünkü.
ihtiyacı olan olursa Plc dosyaları.
  • ödev.pdf
    100.8 KB · Görüntüleme: 31
    185.4 KB · Görüntüleme: 38
  • ödev_plc_dosyaları.zip
    588.4 KB · Görüntüleme: 17
  • simulasyon.zip
    951 bayt · Görüntüleme: 14
doby17
