Plc S7-1200 Analog Örnek Soru
murat ÖZ
22 Şub 2013
Merhaba Arkadaslar. Start butonuna basıldığında 5 sn süreyle 750 rpm 20 sn 1500rpm ve 10 snde 3000 rpm ile dönecektir.10 sn sonunda 750 rpm e düşerek sürekli 750 rpm ile çalışacaktır. pld ladder diyagramı nasıl olur yardımcı olurmısunuz ANALOG ÇIKIŞ : QW80 Adresine bağlanmıştır
Sanırım motor sürücünüze devri ayarlamak PLC den yada modülünden analog sinyal gidiyor.Öncelikle PLC programınızda bir scala olusturmanızı tavsiye ederim.bu scalanın denk geldiği rpm değerlerini PLC de MOV layarak basit bir program logaritması oluşturabilirsiniz..
Slm.
Motor etiket değeri 2800 rpm olarak dikkate alınmıştır.
Hesaplama sanal ortamda yapılmış bire bir gerçek değerleri tutmayacaktır.
Motor sürücü ayarlanabilir max frekans 2800 rpm motoru 3000 rpm çalıştırmak için 54.00 hz. olarak ayarlanmalıdır.
Sembol tablosu oluşturulmuştur giriş çıkışlar için bakınız.
Ayrıca analog çıkış için cpu da harici modül var ise hardware olarak eklenerek gerekli kalibrasyonların yapılması gerekmektedir.
Cpu s71214c dc/dc/dc v3.1 olarak seçilmiştir.
Program Tiaportal v13 sp1 olarak oluşturulmuştur.
Not program denenmemiştir. Denediğinizde çalışıp çalışmadığını, çalışmıyor ise sebebini lütfen paylaşınız.
  • kontrol kalemi 4 kademeli oto rpm çalışması.rar
    1.4 MB · Görüntüleme: 191
Slm.
v12 var bende açılmıyor hata veriyor nasıl açabilirim...
mantığını anladımda hiç soru çözümü görmedim buna benzer onun için yabancıyım. yardımcı olursanız iyi olur. bu soru finalde çıkabilecek soru tarzında ama sadece mantığını biliyorum ama devrede ilişkilendiremiyorum.ünideki hocamız tam olarak anlatmadığı için.
Sorunun cevabını görebilmem için yardımcı olursanız sevinirim...
norm x ve scale kullanıyoruz da zamanlama vb move komutuyla nasıl ilişkilendiricem onu bilmiyorum değerlerin orana ve filan çevirmesi normx de min 0 max 27648 onu scalayla oranlıyo ama 750 rpm 1500 pm 3000rpmde nasıl zamanlama yapabilirim simulasyonda edemiyorum. dijital olarak progrramlıyorumda analogda giriş çıkışta yabancıyım yardımcı olursanız sevirinirim bu soruda final sorusuna benzer soru. hoca sordu bıraktı bize. konuyuda anlatmadı tam olarak.onun için yardıma ihtiyacım var.
işyerine gidince bakacağım
Slm.
Kardeş projeyi açmak için Tiaportalı v13 sp1 e yükseltmen şart.
Fakat ladder diagram ve akış algoritmasına dair fikir olsun diyorsan ekte XPS Belgesi olarak yazdırdım İncelemen için. Takıldığın ve anlamadığın noktaları sorabilirsin.
  • Kontrol Kalemi 4 kademeli oto rpm çalışması_XPS.rar
    310.4 KB · Görüntüleme: 101
Slm.
analog girişlerle dint sayıyı real e çevidik mul da in1 deki md14 den gelen real sayıyı in2 10.9222 sayıyamı indeksliyo doğrumu anladım :S
Slm.
ayrıca norm x ve scale x ile olması gerekmiyormu :S hoca öyle ypmıştı önceki örneği. ne gibi farkları var
Osama Elnayad
