plc sistemlerinde akım trafosu neden kullanılır?
31 Eki 2008
PLC sistemlerinde akım trafosu ne amaçla kullanılır?Ne işe yarar?
Ayrıca sıcaklık kontrol kartlarının plc lerde nasıl kullanıldığı akım trafosu bağlanma özelliği olanı ve olmayanı ne anlama geliyor?
Bu konuda bilgi verir misiniz?Şimdiden tşkler...
Sn. santralkurdu PLC lere doğrudan Akım trafosu bağlanmaz. Ancak Çeviciler vasıtasıyla Akım bilgisi 0-10 V veya 2-20 mA. dönüştürülerek Analog giriş olarak bağlanır. Bunun amacı akım trafosunun bağlı olduğu hattan geçen akımı okuyup buna bağlı olarak herhangi bir işlem yapmaktır. (Örneğin; Bir motorun çekmiş olduğu akım ölçülüp, belli bir sınırı geçtiğinde durdurulması...)
tşkler.peki çevirici derken neyi kastediyorsunuz.hangi elemanlar?MAD042 die bi kart görmüştüm plc modülünde acaba bahsettiğiniz bu tip birşey mi?
Çeşitli çevirici modüller var ölçülmek istenilen farklı analog değerleri standart analog sinyallere (4~20mA, 0~10V gibi) dönüştüren ara elemanlar.
Mesela bunun gibi:
Klemsan Elektrik ve Elektronik
sımdı ben sana soyle anlatayım plc modullerı genelde 4-10 mA yada duzeyınde algılama yaparlar ama mesele pt100 yada ne bılım potansıyometreler dırenc oldukları ıcın plcler bunları dırekt algılayamaz bunun ıcın ara elamanlar kullanılır bunlara transmıtter denır bu ara elemanlar dırencı plc modulunun algılayacagı bır bırıme cevırırler senın anlıyacagın.akım trafolarında ..../5A dır bunlarıda plc dırekt algılayamaz buna gorede 4_20mA transmıtter vardır yanı cesıt cesıt transmıtter var sadece mantık olarak hepsı aynı dıyebılırız ama plc bu kadar basıt anlatılamzda
siemens'in soft starter manueline bakmanı tavsiye ediyorum
akımı okumak için :)
MuhammedA21
