plc ve enkoder yardım edermisiniz...
E.murat
14 Eyl 2010
Arkadaşlar öncelikle iyi geceler benim bir kaç sorum olacak 2002 model alman üretimi bir paketleme makinam var ve başta belirteyim üzerinde bulunan plc çok eski şöyle ki 4 adet 50x50 bord üzerinde entegreler girişler çıkışlar vs. yani yeni model siemens delta gibi degil çok farklı 5. kart ise yine aynı şekilde 50x50 bord üzerine güç karttı olarak yapılmış.Normal çalışırken şöyle bir hata vermeye başladı.makina açısını ekranda izleyebiliyorum 1 tur 300 derece açı olarak belirleniyor.şuanda ise makina ilk açılıp motora start verildiginde pozisyonlama yapmıyor.ve açı degerini izledigimde 1000 e kadar gidip pasif duruma geçiyor.sizce bu neden kaynaklı olabilir.
Encoder arızalı olabilir. Encoder marka/model nedir? Buna göre yorum yapmak en doğrusu.
Hohner marka model olarak 30 serisi yazıyor dediğiniz gibi enkoder bir kısmı okumuyor başka bir arkadaş test etti
Aklıma gelen şu: Eğer incremental Encoder ise ve Z çıkışı arızalı yada açık devre ise ondan olabilir diye düşünüyorum.
Evet incremental bir kaç gün önce şüphelendim tamir e verdik tamam dediler geri geldi ama yine aynı arıza devam ediyordu
Enkoder i El ile çevirirken ekranda takip ediyoruz bir yerde 90 derecelik bir açıyı es geçiyor
Evet. Benzer bir arızaya ben de rastlamıştım.
Şimdi tekrar götürüyorum
Hiç uğraşmayın derim. Encoder tamir olmaz.
ibrahimekdi
