Plc
2 Tem 2015
Arkadaşlar iyi günler ben Elektrik Elektronik mühendisiyim.Su an bir fabrikada calisiyorum plc ögrenmek icin bütün elemanları ogrendim ama plc icindeki yazilima nasıl ulasırım bilemedim. Birde bu plclerin sümilingleri yok mu proteus gibi yardım ederseniz sevinirim.
Plc nin markasına göre. Hangi marka ise yazılımı değişir.
Plc içerisindeki yazılıma ulaşmanız için öncelikle ilgili PLC markasının editör programını bilgisayarınıza kurduktan sonra gerekli bağlantıyı yapıp (usb,ethernet,rs232) plc markalarına göre değişir.Porgramı bilgisayarınıza çekebilirsiniz eğer şifreli değil ise.
Tesekkürler yardımlarınız için umarım geliştiririz kendimizi
tia portal v13 ü kur kardeş
V13 demissiniz sayın eray kırımlı ancak misal olarak işletmede 312 CPU varsa Tia portal ile programlayamazsiniz en uygun çözüm
Ne tur CPU varsa üretim tarihinde bulunan step7 versiyonunu kullanmaktır ayrıca Tia portal da eski CPU larda genellikle firmware uyuşmazlığı çıkıyor ama tabiki Tia portal vazgeçilmez bir velinimet
CPU-312 TIA ile programlanır sadece eski Step7 ile programlanmış ise TIA ile müdahale yapılamaz. Ufak bir düzeltme.. Kolay gelsin.
Kullandığım 312 CPU ne yazıkki Tia v13 programlayamiyor. İsterseniz yarın size urun kodunu yazarım bir kontrol edersiniz v13 sp1 kullaniyorum
htdosyalar
