Pnömatik valfin kumandası eğer elle rahat,elektrikle güç oluyorsa,bu valfin kapalı ve açık konumlarında sıkışmayı ve eski haline dönmeyi sağlayan yay kuvvetinin,selenoide uygulananan (volt*amper) güçle aşılıp, akım kesildiğinde eski haline gelme durumunun tam olarak oluşup oluşmadığının bu oluşma nedeni düşünülmelidir.Uygulanan volt*amper oranını sağlayan elektrik gücü,bu selenoid besleme devresinde oluşan yüksek direnç (Devrede olan anahtar görevi gören bir elektrikli eleman) nedeniyle oluşan muhtemelen bir güç düşüklüğü nedeniyle bu yay kuvvetini yenen mekanik (F) çekme gücü tam oluşamamış da olabilir.
Elektrikle kumanda sağlanan selenoid devre hattını iyice incelemeniz yararlı olabilir.Hava basıncı değerinin normalden biraz daha düşük veya daha yüksek olmasının basınç kuvvetini oluşturan bu gücün, yüzeyle (maruz kalınan kesitle) doğrudan ilişkili olacağını ve valf iç yüzeyinin geri basınç oluşturulmasına neden olmayacak kadar çok geniş kesit alanına sahip olamayacağını (Yani valf iç yüzeyindeki bu iç ters kuvveti çok fazla da önemsemeyerek) ağırlıklı olarak selenoid devre beslemesi üzerinde durabilmeniz kanımca daha mantıklı olacaktır.Kolay gelsin.
