Polis tepe lambası
19o5
26 Tem 2011
Arkadaşlar benim bu konu ile ilgili bir kaç sorum var;
1.Bu devrede normal led yerine şerit led kullanmak istiyorum(12V)
2.12V kaynak gerektiği ve PIC 5V ile çalıştığı için 7805 kullanıcam ve 12V verip pararel olarak şerit led versem olur mu?
3.hex dosyası var anca pıc'e atarken hata alıyorum nedenini anlamadım hatayı aşağıda verdim yardım ederseniz sevinirim..:(
US-Burn V1.9 a3
-- Windows NT/2000/XP/Vista
-- Version 5.1 Build 2600
-- Service Pack 3
-- PIC-database V.18 (10/12/2008)
-- small fonts
-- USB-DLL-Version : 00010000
-- 1 sprut-device(s) detected
-- Brenner8, Firmware V. 0.12
-- Uz_me= 2,714
-- Uz_ee= 2,47
-- Ukor= 0,9102
-- Vdd = 4,551
## NO HEX-file loaded
PIC16F84 in database:
Vpp : 13V (12 .. 14V)
HEX-file-name : Polis Tepe Lambası.hex
C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\$480.tmp
-- HEX-file loaded
-- 1 k FLASH needed
-- 0 Byte EEPROM needed
-- HEX-file contains Config-data
## error in config: CONFIG
C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\$482.tmp
-- HEX-file re-loaded
Erase PIC -finished
Start to program FLASH## 121 error(s)
Start to program ID - ok
Start write Configuration## 1 error(s)
7805 giriş gerilimi 9 volt olarak biliyorum, daha doğu bilgi datasheetinde vardır
atamama nedenin configürasyon ayarlarını yapmaman olabilir
yada en basitinden pic programından pic türünü seçmemişindir
en az 8v giriş gerilimi arkadaşım bende öyle biliyorum :) pic türünü bit sayısını filan hepsini yaptım ama anlamadım usburn dosyasını bulamıyormuş hata bu şekil :(
hangi program kullanıyorsun pici programlarken?
winpic kullan tavsiye
ayrıca hex dosyanı derlerken problem, hata falan olmaması lazım
onun içinse microcode studio plus tavsşye ederim
birde aynı programdan başka derlemeler yapabiliyor ve pice sorunsuz yükleyebiliyor musun?
hex dosyası hazır var zaten isiste denedim devre çalışıyor,ancak senin dediğin winpic programını denedim ama sorun var yine hex'i pic'e atarken 'no se pudo abrir Ind. #0' böyle bir sorun çıkıyor usb19a3'te ise usburn.hbl diye bir dosya bulunamıyor hiç bir şey anlamadım lütfen yardım :(
ben 9v ustu giriş kullanacaksan mesla 12v.
ilk önce 7809.7809un çıkışınada 7805 bagla.hem ısınma yok olur hemde elde ettigin gerilim daha saglıklı olur her zaman kullandıgım bi yöntem çok kullanışlı kesinlkle yapmanı tavsye ederim :)
Arkadaşlar böyle bir sorun geliyor pic'e hex'i atarken ne yapmam gerek lütfen yardım :( :(
US-Burn V1.9 a3
-- Service Pack 3
-- small fonts
-- Uz_me= 2,714
-- Uz_ee= 2,47
-- Ukor= 0,9102
-- Vdd = 4,551
-- HEX-file loaded
-- 1 k FLASH needed
Erase PIC -finished
yazacagın hex dosyasının ismini mumkun mertebe 5 karakterden fazla yazma pic'e yazarken ve dosya konumu çok uzun olmasın mesela masa üstünde falan olmasın direk D ye at yazarken ordan yazdır.sanırım bu iki şey yüzünden hata veriyo
talayhan3
