power led bağlantısı ve sürücü seçimi
cibalth
13 Mar 2012
Merhaba arkadaslar,
90 tane 1 watt power ledi 18 li 5 tane duz pcm kullanarak sürmek istiyorum. nasıl bir sürücü seçmem gerekir akım kontrollü olması gerektiğini biliyorum ancak 90 tanesini bir tane sürücü ile sürebilirmiyim?
Merhaba arkadaslar,
2 Tane 601050 Sürücü işinizi görür 45 ini bir sürücüden 45 ni bir sürücüden besleyin
hocam bahsettiğin sürücüye baktım kafama bişey takıldı cevaplarsanız sevinirim
şimdi benim kullanacağım power ledler 1 watt lık yani üzerinden 350 mA akım geçmesi gerekmiyor mu? önerdiğiniz sürücü 1050 mA akım veriyor bir yanlışlık olmasın?
yoksa o 45 45 ayırdıklarımızın herbirinide 15 15 15 şeklinde paralel mi bağlamamız gerekiyor?
güncelllllllllll
Aynen öyle 15 15 bağlıcaksınız 3 kanala böleceksiniz her kanal 350mA olacak
Sa hocam konu eski ama lazım oldu trafik işaret robotu yapicam yaklaşık 2x2 mt civarı içine sağ ok ve sol ok lamba yerleştirip yanıp sönmesin sağlamamız lazim bunun için yoldaki sinyal lambalarının yanana dizip ok yapmayı dusynuyorum yada içini boşaltıp kendim devre tasarlamam lazim yardımcı olabilecek var mi
flip flop devrelerini araştırınız, 5mm lik mantar led kullanabilirsiniz.
arifkursun
