Power led ile kamp lambası
murat18100
23 May 2023
Selamlar herkese, 3 tane 1w power ledi paralel bağlantı ile bağlayarak kampta kullanmak için evdeki bozuk led lambanın kasasını kullanarak kamp lambası yaptım, elimdeki 18650 lityum pil ile ilk bir kaç kullanımda güzel ışık elde ettim, fakat son kampta lambanın ışık şiddetinin çok azaldığını gördüm. Kamp lambaları pahalı olduğu için böyle bir yöntem denedim ama ışık çok az olduğu için bu şekilde işimi görmedi maalesef. Maliyeti fazla artırmadan ışığın şiddetini koruyabileceğim bir yöntem var mıdır?
Direnç bağlayarak yaptığım zaman ışık şiddeti çok az yanıyordu bu yüzden direnç kullanmadım. Akım koruyucu pahalı olduğu için bu yöntemi de elemek zorundayım. Ledleri seri bağlayarak yapsam çözüm olur mu? ya da iki tane pili paralel bağlamam fayda sağlar mı?
ledler 5v 1w ise bataryalar full doluyken birhayli canlı yanıyormuş demekki
2 batarya kullan seri bağlı, akımı ayarlaman lazım ledleri patlatmamak için,
Ledlerin resmini koyuyorum aşağıya, bataryanın bittiğini düşünerek yeni pil ile denediğimde de sönük yanıyor. Akımı ayarlamak için malzemem yok maalesef.
    83 KB · Görüntüleme: 187
Power led'lerde akım sınırlayıcı sürücü kullanmazsanız kısa sürede hasar görecektir.
2.4 watt yuvarlak 12 volt modül led öneririm. Doğrudan aküye bağlayın çalışsın. Bir senedir dış saçak altında kullanıyorum. Yalnız ben iki defa sipariş verdim, ilki doğal beyazken ikinci gelenler soğuk beyaz renk geldi. İç ortam için gün ışığı öneririm.
https://www.hepsiburada.com/oem-mod...-2-4w-12v-1-adet-su-gecirmez-pm-HBC000006UUGV
https://www.n11.com/urun/modul-led-jumbo-24w-12v-su-gecirmez-10-adet-19129983
    21.2 KB · Görüntüleme: 117
Hocam elimde 12v akü ya da güç kaynağım olmadığı için power led ile fener yapmaya uğraşıyorum.
1. Konu akim sınırlama. Olmaz ise olmaz.
2. Konu alüminyum soğutucu. Soğutucu kullandiniz mi?
3. Konu sarj kontrol ve deşarj kontrol. Bu ikisini yapan devre kullandiniz mi?
Led çalıştırırken batarya ile led gerilimi birbirine ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur. Değilse verim düşer.
Soruları cevaplayın yardımcı olalım.
projeci3363
