Power Led
teonet28
29 Ara 2008
1 w Pover Led Kaç voltla çalışır. Bunu direk adaptörle çalıştırabilirmiyim. Sürücü devresi şart mı? Şart ise basit bir sürücü devresi nasıl yapabilirim.
1 watt power led rengine ve markasına göre değişmekle birlikte 3-4 volt arasında çalışır.adaptörle kaç tanesini sürmek istiyorsun ve adaptörün çıkışı kaç volt/amper bunlar hakkında bilgi verirsen daha net birşey söyleyebilirim.5 voltluk bir adaptör için ledlerin önüne direnç koyarak bile çalıştırabilirsin.Biraz güç kaybı olur ama çalışır.ama sabit yakmak için bunu yapabilirsin.Flaşlama yakıp söndürme vs için ek devreye ihtiyacın var tabi.
Unutulmamalıdırki 5V adaptör ve direnç, power led i sorunsuz kullanabilmek için yeterli olmayacaktır. Power led çalıştıkça ısınır ve ısındıkça daha fazla akım çeker. Akımın artması power led in ömrünü azaltıcı bir faktördür. Sabit akım kaynağı ile beslenmesi daha uygundur.
Tabiki katılıyorum buna demek istediğim ne şekilde sürmek istiyor ne kadar süre çalıştıracak biraz daha bilgi verirse detaylı birşeyler söylenebilir diye örnek olması açısından söyledim
Merhaba konuyu hortlatiyorum :). Ben bisikletime far yapacaktım. Normal 5 mm ledlerden yapacaktım ama karşıma bu power ledlerden çıktı. 4 adet paralel 1w 350mA power ledi 1A li ion pilden besleyerek calistirabilirmiyim. Ve şunu merak ediyordum. 12 adet 5mm ledden daha iyi ışık performansı verir değilmi.
Amacima uygun bu ledleri nasıl kullanabilirimbenu aydinlatirsaniz sevinirim :)
Merhaba.
4 adet paralel bağlı 1 watt power LED 1.400 ma akıma ihtiyaç duyar.
Fakat akım sınırlanarak sisteme entegre edilmeli.
Yoksa ledler çabuk bozulur ve pil hemen biter.
Mercekli kullanımda 1 tane power ledin bile ışığı sizi tatmin eder.
Teşekkür ederim Efendim peki bir sorum olacak. 5v, 3.7v gibi li ion piller ile olusturabilecegim, dusuk voltajlar ile beslenecek bana önerebileceğiniz power led sürücü devresi varmı piyasada.
1 adet 18650 pil ve 1*4 w powerled ( güzelce bir sogutucuya ihtiyaç duyar yoksa yanar. takribi 350 ma çeker )çektigi amperi ve üzerinde oluşan ısı ve ışık şidetini ,
1 adet 18650 pil ve 12 adet 5 mm beyaz led ( 20 ma akım çektigi için sogutma sıkıntısı olmazs - eri ve parelel baglı şekilde baglayıp çalıştıracagım . bunları
ams1117 3.3 volt led driver
bu modülün besleme voltajı 5-7 volt arası yazıyor onuda denemiş olurum. eger 3.7 ile çalışırsa işini görür. ,
lm317t ile yapılan driver lar kullanacagım.
senin için 4 gün içinde youtuba çekim yapıp koyacagım.
başka bir şey merak edersen yaz onuda inceleyeyim.
Sayın @CzrElektronik xl4015 modülünü bir inceleyin belki işinize yarar.
Çok teşekkür ediyorum sağolun bakayım
Sanırım bu devre benim işimi görecektir değilmi. Lm317t ile Sabit akım çıkışı veriyor.
ironman2112
