Power Supply Amper Değerlerini Artırabilirmiyim_?
HaSaN_2144
10 May 2009
Power Supply Amper Değerlerini Artırabilirmiyim acaba bikaç modifiyeyle bu mümkünmü ustalar _?
bahsettiğiniz pc power supply ise voltaj ile bir oynama yapılıyor ama akım fazla artıcağını sanmam
fazla olmasada olur suan +12v 11 amp bunu az da olsa çıkarsam
bide +12 v olanı kontrol ettiğimde 11.7-8-9 12.0 şeklinde değişiyor bi zararı varmı
bazı modifikasyonlar ile 16V civarıdan kadar çıkıyo sanırım ama akımda değişilik olmaz
+12v daki gerilim değerinin 11,9,8,7 değerleri oynaması normaldir smps yükde iken ölçüyorsanız düşer
zarar kısmına gelince voltajda çok hasas bir cihazda kullanmadınız sürece bi sorun olmaz zaten cihazların voltajlarıdna tolerans olur
yani amper değerini artıramam sadece voltajını arttırabilirim öylemi_?
evet voltajı arttırabilirsiniz akımdan emin değilim yanlış yöndirmek istemem
voltajı artırmak için power supply in çıkışındaki 10V olan kondasnatörleri 16v ile 16v olan kondansatörleri 25v ile değiştirmniz gerekir
ayrıca power supplyde hangi tip sürücü entegresi kullanıldığını bilmeniz lazım ve o entegrede devrede nasıl kullanıdğı bulmanız lazım iyi bir devre takibi entegrede de gerekli değişikliği yaparsanız 22V kadar çıkabilirsiniz ama BAZI power supplylerde hepsinde olmaz ama 16-18V kadar görürsünüz
powerde kullanılan entegre TL494 yada KA7500b ise bir tane 22k potansiyometre ,2,2k direnç ve 2 tane 470nf kondansatör yeterli
bilgilendirdiğin için çok teşekkür ederim saolasın ustam :)
aklıma gelmişken böyle bir uygulama yaparsanız
power supply kendini korumaya alıp kapatabilir bu sınır markadan markaya değişiyor bazıları 12,5vda korumaya geçiyo bazıları 14v civarında bu durumda da entegrenin koruması iptal etmen lazım onuda;
ka7500b için 3 bacağı yada tl494 ünde 4 bacağını
2,2k direnç üzeriden şaseye bağlıcaksınız bu durumda yüksek voltaj ve akım koruması iptal olurama sakın çıkışları kısa devre etmeyin yoksa power supply gider
Elektromanyakid
