power supply hy3003 sorununa çözüm bulabılen arkadaş varmıdır
aksoy1985
13 Şub 2015
Bağcılar
Merhaba arkadaşlar power supply hy3003 modelinde bir güçkaynagı var elimde bu cihaza
şarjlı matkabın bataryasını bağladım 3 4 sanıye kadar güç kaynagı iflas etti terste bağlamış olabılırım yanlışlıkla sorum sudur bu cihazda boyle bi durumda hangi ekipman zarar görecektir açtım inceledim görünürde birşey göremedim varsa bukonu hakkında bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.
Bu arada cihaz çalışıyor açılıyor fakat volt ve amper ayarlarıyla oynadıgım zaman tepki vermiyor çıkış yok
Çıkış voltajı sıfır volt mu yoksa maksimum çıkış voltajınımı alıyorsunuz?
İçini açıp resimlerseniz yardımcı olmaya çalışırım.
Genelde ilk sorun güç transistörleri arızalanır. Eğer çıkış uçlarına ters voltaj verdiyseniz çıkış ucundaki koruma diyotu arızalanmış olabilir.
Elimde bu cihaza ait elektronik şema olması lazım. Bir bakayım bulursam eklerim.
yardımcı olmaya çalıştığın için öncelikle tşk ederim
birazdan resimleri yükleyeceğim
çıkışında herhangi bir güç göstermiyor
son görüntüde akım potansıyla oynadıgım zaman degısıyor fakat voltaj tarafında degısıklık olmuyor
    224.9 KB · Görüntüleme: 4
5. resimdeki diyot sanırım çıkış diyotu olması gerek
üzerinde ohm ölçüyorum iki tarafıda iletken sanırım sıkıntımı var yoksa bağlı iken normalmidir
    214.1 KB · Görüntüleme: 5
Evet benimde bahsettigim cikis diyotu o bahsettiginiz 5. Resimdeki diyottur. Kosa devre oldugunu dusunuyorum. Devre calisirken cc modunda isigi yaniyor. Buda kisa devre teorisini kuvvetlendiriyor.
Simdilik test icin diyotun bir ucunu devre kartindan sokup cihazi start ediniz kontrollerinizi enerji vererek tekrar calistiriniz. %99 calisacaktir.
Testini yapip geri bilgi verirseniz sevinirim.
Eger diyot arizali ise benzer gucte veya ayni diyottan temin edip takmanizi oneririm. Bir daha ayni sekildeki ters baglantida koruma cihazı koruyacaktir.
aynen düşündüğümüz gibi diyot sıkıntılı söktüm diyotu çalışır pozisyona geldi bende transistörden şüpelendim ilk başta öncesi diyottan pekte şüpelenmedim ama sizede yazdım sonradan bi ölçeyim dedim baktım bi ohm değer gösteriyor onuda dedim devrede takılı iken diğer taraftanmı geçiriyor acaba falan filan derken saolasın sizinde ilginiz dorultusunda çözüme ulaşmış olduk. bakarsan sorun ufak ama birde parçada herhangi bir görüntü bozukluğu olmayınca açıkçası insan söküp de test etmeye eriniyor.
Geçmiş olsun sorunun çözülmesine sevindim.
sitroen91
