POWERBANK KAPASİTE DEVRESİ
engbkr
17 Ara 2012
İstanbul
Merhabalar.Elimde bir kaç adet powerbank var ve bunların kapasitelerini kontrol etmek için bir devre tasarlamak istiyorum.Powerbanklerden biri 5000 mah 1A çıkış verebiliyor.Devremden bahsedecek olursam 5ohm luk(iki adet 10 ohm taş direnci paralel bağlayıp) bir direnc ve buna paralel bir saat kullanarak kapasiteyi öğrenmek istiyorum.
Fakat 5 ohmluk direncimden geçen akımın üzerinden geçmesi gereken akım 1 ampere yakın bir değer olması gerekirken multimetrede 80 mA'lik bir akım okuyorum.10'da birinden dahi düşük bir akım yani.Teorik olarak bu nasıl mümkün oldu anlamadım.
Daha sonra 10 ohmluk taş direnci powerbanke paralel bağlayıp akımı ölçtüm ve multimetrede okuduğum değer 360 mA!!!Yani akım direnci yükseltince arttı.Fakat V=360mA*10ohm=3,6 volt oldu.1,4 volt kayboldu gitti.
Ve saatte bir süre sonra çalışıp durdu.
Sebebi nedir.Nerde hata yapıyorum ve ben bu powerbankten maximum akımı nasıl çekip izleyebilirim fikri olan varsa çok sevinirim.Saygılar
Cevabınız için öncelikle teşekkürler.Anladığım kadarıyla bu bataryalardan direnç koyarak akım alamıyorum.Bir entegre kullanmam lazım şeklinde anlıyorum.Gönderdiğiniz devreyide inceledim şimdi.12 V'luk bataryaya uygulanabiliyor bu galiba ve benim bataryam 5v'luk bir batarya.İnput 5 V da bu devre ne kadar doğru çalışır
Powerbanklarda lion 3,7 pil gerilimi elektronik devre ile yükseltilerek 5 volta çıkarılır. 5 volt ile de şarz edilir.
Ek :
Powerbanklarda çıkıştan ölçtüğünüzden 5 voltu görüyorsunuz. Pilin uçlarında tam şarzlı ise 4,2 volt görürsünüz.
Yoo hayır yani ben ölçtüğümde 5 volt gösteriyordu.4 ayrı powerbank var direk dediğiniz gibi usbden çıkış aldığımda 5 volt alıyorum
devreyi size bir fikir vermesi için paylaştım.powerbank ları tek mi kullanacaksınız yoksa seri veya paralel mi bağlayacaksınız.kullanım şeklinize göre modifikasyona ihtiyaç duyacaktır devre.
Tek kullanıcam fakat bu devreyle sanırım 2 adet seri bağlayarak kullanılabilir.Yani 10 Vdc tölerans sınırlarında ise yani
Ysf7272
