Powerbank uyku moduna giriyor?
17 Nis 2020
Merhabalar.
4 çıkışlı bir powerbank kullanıyorum. Bu powerbank ile devre kartında. 4 ayrı klemensten 3 ayrı modül 1 tanede mikrodenetleyici besliyorum. Lakin bir süre sonra 2 çıkışım powerbanktan kaynaklı uyku moduna giriyor. Powerbankin kullanım kılavuzunda powerbanka herhangi bir cihaz bağlı değilse 30 saniye sonra powerbank kendini kapatır yazıyor. Yani sensörüm ve denetleyicim az akım çektiğinden dolayı powerbank bunu algılamıyor ve kendini kapatıyor. Bunu nasıl engellerim. Aşağıda kullandığım powerbanki sensörleri ve mikrodenetleyicinin isimlerini ve hangilerinin kapandığını belirteceğim.
Ayrı beslememin sebebi ise dorji 500mW bir modül ve artan mesafede ciddi akımlar çekiyor ve enterferansa yol açıyor o sebepten dolayı dorjiyi ve diğer modülleri ayrı beslemek istedim.
Dorji iletişim modülüm --- http://www.dorji.com/products-detail.php?ProId=37
10 DOF Mems IMU Sensor --- https://wiki.dfrobot.com/10_DOF_Mems_IMU_Sensor_V2.0_SKU__SEN0140
Atmega328P --- https://www.direnc.net/atmega328p-pu-8bit-20mhz-mikrodenetleyici-dip28
Adafruit Ultimate GPS Breakout --- https://www.adafruit.com/product/746
Kullandığım powerbank -- https://www.ttec.com.tr/urun/2bb172s-ttec-alumislim-multi-lcd-20-000mah-tasinabilir-sarj-aleti
Dorji ve GPS çalışır iken atmega328p ve 10 DOF sensörüm 30 saniye sonra çalışmıyor.
Şimdiden Teşekkürler
Merhabalar.
Aynı sorunu bende yaşıyorum. Powerbank imin uzerinde bir beyaz led var ihtiyac durumunda aydinlatma veya flaş için kullanilsin diye heralde normal 5 mm led. Calisir durumda iken onu açıyorum. O acikken ne kadar akım cekerse çeksin kapantmiyor kendisini. Şimdilik böyle idare ediyorum :(
Anladım ama maalesef benim powerbankimde led yok. Acaba çeşitli tetikleme devreleri kullanarak powerbanki uykudan uyandırabilir miyiz ?
mikroişlemci devresinin peryodik olarak tetikleyeceği 10ms 100ma bir akım çekme devresi yapın.
mesela işlemcinin bir portuna npn transistör takın transistörün emiterine 50 ohm dienç takın.
Powerbank içinde bir kontrolcu entegre var mı?
Var ise onun okunaklı bir resmini ekler misiniz?
Datasheet sayfasına bakalim. Akim okuma sekli ne ise onu bypass edebilir miyiz inceleyelim.
kemalsutlu
