Powerbanktan aldığım gücü 12v ve üstüne çıkarmak istiyorum
13 Ara 2015
    195.1 KB · Görüntüleme: 40
775 motorlar yükte iken epey yüksek akım çekiyor. Powerbank çıkışını 12v yapsanız bile verimli olmayacaktır. 5 volt 2 amper verse bile 10 watt eder ki bu da 12 voltta 1 amper bile etmiyor.
775 motorun başlangıç akımı da yüksek olacağından ya çalışmayacaktır ya da kaynağa zarar verecektir. Çalışsa da zar zor dönecektir.
Bunları genel olarak yazdım ama sizib verdiğiniz değerler de kafa karıştırıcı geldi bana. O kadar düşük akımlarda 775 motorun çalışmasına şaşırdım.
Motoru aldığınız sitenin linkini alabilir miyim?
Powerban ile çakıştırınca çalısıyor ama çok düşük devirde
Motor boşta çalışacak yüke binmeyecek
Sizin demek istediğiniz ne yaparsan yap verim alamazsın
Doğrumu anlamışım hocam
Voltaj artınca çekeceği akim da artacaktır . Link varsa alabilir miyim? Motor boşta dönecekse bir ihtimal olabilir. Bir de başlangıçta çektiği akim önemli. Powerbankin sınırını aşarsa akimi kesebilir diye diyorum.
Açıklamalardaki değerlere göre çalıştırması lazım. Yine de riske atmamak için elinizdeki 12 volt bir güç kaynağına bağlayarak multimetre yardımıyla başlangıç, boşta ve yükte akımlarını ölçüp emin olabilirsiniz. Sonuca göre voltaj yükseltici seçilebilir.
Akşam eve gidince değerlere bakıp bilgi verecem
İlginiz için teşekkürler hocam
5 voltu 12 volta çeviren boost dc dc konverter ile yapabilirsiniz fakat söylenildiği akım yetersizliği oluşabilir.
Onlar voltajı düşürüyor var elimde mevcut voltajı daha düşük veriyor o hocam
Sayın kesmez boost converter demis.
Boost olanlar voltajı yükseltir.
Lyk1aQ
