Pratikkart 2K-130 Görüntülü Diafon Sistemi Pardon Sitemi
zhtsari09
13 Haz 2011
7 daireli binamızda Pratikkart 2K-130 görüntülü diafon sistemi var. 13 yıldır kullanıyoruz. Her dairede görüntülü-ses kilit açma monitörü var. 3 gündür dairelerde mavi ekran görüntüsü var. Separatörlü 2* 26 V luk güç kaynağı ile besleniyor. 26 V. bir ucu daire içi monütöre diğeri dış kapı paneline gidiyor. Sitemden güç kaynağını ve dış paneli söküyorum 30 dak bekliyorum sistem çalışıyor. 1 saat sonra tekrar bakıyorum yine mavi ekrana düşmüş. Bütün daireleri denedim kısa devre yok. güç kaynağı 25,7 V. gösteriyor. Güç kaynağı sağlam gösteriyor. Sadece dış kapı panelinde şifre, manyetik kart çalışıyor. Daire içi monitörlerle bağlantı hatası. sizce bunun sebebi nedir. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Tecrübeli değilim .
Ana işlemci kilitlenmesi veya besleme çökmesi olabilir .
Güç kaynağı. ( filtre kondansatör )
Muadil bir güç kaynağı bağlayıp test edilmesi .
Diğer : Test etmek için; dış paneli yerinden sökün ve doğrudan güç kaynağının yanına getirin .
Araya hiçbir daireyi bağlamadan, sadece tek bir monitörü kısa bir kabloyla dış panele bağlayıp 1 saat bekletin .
Eğer sistem yine kilitlenirse sorun kesinlikle dış paneldedir .
Cihazı söküp bekletmek yerine, mavi ekrana düştüğü an dış panelin arkasını kartını imkani varsa soğutucu sprey veya küçük bir fanla hızla soğutun.
Eğer elektriği hiç kesmeden sadece soğutmayla sistem anında geri geliyorsa
dış kapı panelinin üzerindeki elektronik devre kartının ( anakartın ) ve video çiplerinin, elektrik akımı altında kaldıkça aşırı ısınması ve bu ısınma sonucunda kararsızlaşarak işlevini yitirmesi .
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Kolay gelsin . Sağlıcakla ...
yeni bir separatörlü güç kaynağı ile denendi yine aynı hata.
Panel arızalı.. Onarım veya değişim. Hangisini tercih ederseniz..
Tamir için ilgilenen olurmu. Sorun sanırım kamera kartın da
hilalyuce
