Prefabrik Ev için Güneş Paneli Sistemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan paradox
Merhaba sef hocam ENERJİ TÜKETİMİ:0,485 kWh/24 saat olan bır buzdolabı almak istiyorum ve 5 tane 8. Wat ampulum var
1 adet 37 ekran tuplu tv ve uydu var sıgara paketı cınsınden
Ve suan krulu olan sıstemim soyle 2 x130 wat mono panel 12 volt ve 5 tane 100 amper akum var 2500 wat tam sinus invertor var 30 amper sarj regulatorum var bu sistemle bunu calıstırabilirmiyım veya buz dolabını yıllık yuketımı 625 kw b sınıfı olan bır buz dolabı tercıh etsem ne eklemem gerekli olacaktır.
ENERJİ TÜKETİMİ:0,485 kWh/24 saat buzdolabı ıse altus marka mını buz dolabı
Merhaba.
1- Kurulu mevcut panel sisteminizde bu paneller seri mi yoksa paralel mi bağlıdır?
2- Şarj kontrol üniteniz 12-24 volt seri/paralel panel girişine uygun özellikte midir?
3- 5 adet akünüz panelle depolanıp inverterle enerji alımına uygun kuru (Jel) akü tipinde (Derin deşarja uygun olan) midir? Bunları tam olarak da detayla belirtirseniz daha iyi yardımcı olmaya da çalışabiliriz size.
Çalıştıracağınız buzdolabı da mini türde olacağından motoru da watt olarak büyük dolaplardan daha düşük olur.Yani büyük olanlardan nispeten daha az da amper çekecektir.En büyükleri bile sadece sıfır (yeni) olarak satın alındığında sadece 0.5-0.6 amper gibi bir cüzi akımı motor çalışma anında çekiyor.Bir de tüm buzdolapları fasılalı olarak da devreye girip çalışır,termostattan yapılan ince ayar ve soğutma koşullarına da bağlı olarak,çok iyi bildiğiniz gibi.Bu ön bilgi size bu konuda belki bir fikir verebilir.Diğer saydığınız tüm tüketici cihazlar panel ve inverter gücünüz oldukça da yüksek olduğundan nispeten oldukça düşük watt harcayacak olan alıcılar olacaktır bu güneş panelli olan oldukça da yüksek güçlü bu sisteminiz için.Şarj regülatörünüzün 30 amperlik seçilmiş olması gayet iyi bir seçimdir.Kolay gelsin.
37 ekran tv (crt) tüplü =75 watt
Uydu alıcı =Büyükleri 21 watt küçükleri 10-12 watt
Tasarruf ampülleri=5*8=40 watt.
Merhaba paneleri paralel bagladim sarj regulatoru provista 30 amper 12/24 volt calisiyor benim sistem paralel bagli 12 volt 130 wat x 2 mono panel var tam guneste provista 16 amper gosteriyor
Merhaba.
Merhaba paneleri paralel bagladim sarj regulatoru provista 30 amper 12/24 volt calisiyor benim sistem paralel bagli 12 volt 130 wat x 2 mono panel var tam guneste provista 16 amper gosteriyor akuler jel degıl bakımsız akuler
Merhaba.Bakın,10 amperlik değil 130 watt mono kristalli tek bir panelinize 20 amper schkotty (Hızlı diyot) daha uygun olur.Paneller paralel bağlanacaksa eğer birbirleriyle bir etkileşimde de bulunmamamaları için 2 adet 20 amperlik schkotty diyot satın almalısınız.Eğer paneller seri bağlı ise tek diyot yeterlidir.Sebebi ise şudur;130 watt.lık bir panel max. olarak yaklaşık 7 amper verdiğinde 10 amperlik hızlı diyotta ısınma ile bir güç kaybı mutlaka da oluşur.Yani daha şarj kontrol ünitesine hiç girmeden gereksiz diyotta ısı şeklinde bir güç kaybı yaşarsınız.Güneş paneli ile profesyonel olarak uğraşan ve bu işin tam da içinde olanların tavsiyesi 3 kat daha fazlası olan schkotty diyot kullanılması yönündedir.Mutlaka sn. ŞEF'imiz de ayni şekilde düşünecektir bu konuda. 3*7=21 amper olur,standart olarak da 20 amperlik schkotty diyot satın almanız (Bir tek 130 watt mono kristalli panel için) da uygundur,kayıpsız net bir amper geçişi (çıkışı) için.Elektronik malzeme satan tüm dükkanlardan (İnternetten veya gerçek dükkanlardan) adaptör satın alınır gibi satın alınabilir.Kolay gelsin.
http://www.direnc.net/
Hocam diyotun tam adini tam verirseniz sevinirim satanlara soyledim solar panelde kullanacagim schoty fizli diyot diye adamlar modelini ogren yada tam ismini ogren ona gore dedi
Biriside dsi 60 al dedi daha iyi olurdedi bende size sorayim dedim zarari olurmu
Birde mbr 3060pt olarak soylediler 30 amper 60v ta kadar destekliyormus
Panellerin bağlantısını yukarıdaki gibi schkotty diyottan hemen sonra paralel olarak bağlamanız lazımdır.Bu şekilde markalar ve panel güçleri çok faklı da olsalar paneller arası etkileşim böylece söz konusu olamaz.
Aliexpress.com da dan deki 10 adet yeni 10sq045 10a 45V 10 amp schottky doğrultucular diyot güneş paneli, 102
Schkotty diyot konusunda (20 amper yerine 30 amper seçilmesi tek panel için daha iyidir.Bu paralel panel çıkışında 16*3=48 amperi güvenli olarak da düşünüp tabiki 50 veya 60 amperlik bir diyot olması ısınmama açısından çok uygun bir seçim olur.) Tek tek 2 panelin çıkışında 2 adet mbr 3060pt de olabilir veya 10sq045 schkotty diyottan 3 tanesi paralel (Artı uçlar artıya eksi uçlar eksiye gelecek şeklide bağlanıp) da yine 30 amper 45 voltluk kapasite elde edilebilir.(Tek panel çıkışında) 2 panel paralel bağlantılı mevcut bu durumunuzda ise,6 adet 10 amperlik bu diyotları paralel bağlarsınız,60 ampere kadar dayanan bir kapasiteyi yine elde edersiniz.Bunu yukarıdaki iki panelde de ayrı ayrı uyguladıktan sonra uçlarını birleştirip panel regülatörüne de girersiniz.Mbr 3060pt'deki mevcut bu küçük hacimden örneğin 16 amperlik yüksek akın,bu 3 adet schkotty diyottan paralel geçmeye göre daha çok ısıtır bu parçayı,ortasındaki delikten ekstra bir alüminyum soğutucuya bağlanması da ayrıca gerekecektir.Bu nedenle normal 3 adet diyotla paralel yapılan bir bağlantıda (30 amper kapasite için) bir soğutucuya da gerek kalmaz.Yani her ikisi de sonuçta schkotty diyot olup bu konudaki bir seçim de sizindir.
Aküleriniz 100 amper,regülatör çıkışı peak olarak 16 amper olduğundan 12 volt 100 amperlik 2 aküyü paralel bağlayıp kullanmak veya 12 volt 160-200 amperlik akü satın almak durumundasınız panellerin paralel bağlı olduğu haldeyken regülatörden 16 amper max.akım alınmasında.Çünkü aküler kapasitenin e fazla 1/10'u ile şarj edilmek durumundalar,elinizdeki tek tek olan bu aküler bildiğiniz gibi.Paralel bağlantıda da her 2 akünün marka,satın alınma tarihi (eskilik oranı) o anki şarj seviyesi,vb.tüm teknik değerlerinin birebir de ayni olması şartı vardır.Ayni olmadığında sorunlar ve bazı istenmeyen iç kayıplar daha en baştan kabul edilip görülebilir.Yani tam bir eşitilk şartı da vardır,bu paralel akü bağlantısında.Bu eşitik mevcut akülerinizde görülüp de hiç sağlanamazsa,bu paralel panel çıkışı için 160-200 amper,12 voltta satın alınmış yeni bir akü ile çok daha iyi olur.Yok ben yeni bir akü de satın almayayım,zaten 5 adet aküm var derseniz,o zaman da bu panelleri seri bağlar,regülatörden en çok 8 amper geçirir,2 adet aküyü de yine seri bağlı olarak 24 volt,100 amperde kullanırsınız.Tek akü için geçerli olan (Kapasitenin 1/10'u) max.10 amper şarj akımı böylece uygun olur.
Şarj regülatörü 12/24 voltluk olduğundan bir sorun da olamaz bu durum,ama inverteriniz sadece 12/220 dc/ac dönüşümlü ise bu defa 24/220 dc/ac dönüşümlü yeni bir inverter satın alma durumunuz da olur,yani ya 160-200 amper 12 volt yeni bir akü ya da yeni 24/220 dc/ac inverter satın alma durumunuz her halükarda zorunlu gibi görünüyor.Şunu da belirteyim ki paralel akü bağlantısında çok fazla başınız da ağırır,yani zaman içinde çok sıkıntı yaratır bu bağlantı şekli ve teknik olarak zaten pek de tavsiye edilmeyen bir bağlantı şeklidir.(Ups akü sistemlerinde,kesintisiz güç gereken tüm telekominikasyon sistemlerinde.) Kolay gelsin.
Nasil hesaplariz
Merhaba.Sn.ŞEF'imizin panellerle üretilen elektrikle güç hesabı konusunda daha önceden de yazılmış çok sayıda yazısı vardır.Burada kriter aslında dc. akımdaki güç formülü olan P=V*I yı hem aküler için tek tek,hem de paneller için tek tek uygulayıp,aküleri de kapasitenin 1/10'u ile en fzla şarj edebileceğimiz düşünüp örneğin 8-9 saatte ortalama olarak aküde depolanan bu V*I güç oranını sizin evdeki tüketeceğiniz V*I oranına bölerek çıkan sonucu saat bazında ölçeklendirmek.Tüm yapılan işlem aslında bu kadar basittir,gözünüzü de hiç korkutmasın tüm bu hesaplar.
Örneğin sizin panellerinizden alınan güç en fazla paralel de olsa seri de olsa (Voltaj çıkışı,amper çıkışı değişir ama güneşten aldığımız toplam güç hep tam sabit kalır,her iki durumda da) alacağınız bu güç değeri yine ayni kalacaktır.
130+130=260 watt. max. olarak da gelen bu güneş ışığında elde ettiğiniz bir güç olur.Bu gücü saklamak için biz 1/10 kuralına uyarak paralelde örneğin max 16 amperi şarj için en az 160-200 amper 12 volt akü bulmamız lazım,çünkü 100 amper 12 volt tek akü bu amperde kaynama yapar,ömrü kısalır,güç kayıpları fazla olur,ya 160-200 amper arası seçeriz aküyü ya da seri bağlayıp bu şarj akım 8 ampere iner,100 amper 24 voltluk seri bağlı 2 adet aküde bu gücü biriktirmiş oluruz.
Evdeki toplam cihazların watt gücünü toplar,akünün de tam kapasite ile şarjlı durumunu (akşama kadar) düşünüp örneğin 12 volt 200 amper tek akü veya 24 volt 100 amper seri bağlı 2 akü; 12*200=24*100=2400 watt=2.4 kW güç aküler için eder.
Bu 2400 watt'ı biz evdeki watt olarak topladığımız tüketici cihazların (Örneğin bu değer yaklaşık olarak da 480 watt olsun) bu toplamına (Watt. olarak üzerinde etiket yazan bir tüketici cihaz aslında bir saatte bu gücü harcıyor da demektir) bölersek eğer,saat bazında inverterden (kayıplar da çıktıktan sonra) yani dc-dc şarj ve dc-ac inverter kayıplarıyla,tam olarak kaç saat bu sistemden faydalanacağımızı da bulmuş oluruz.Hepsi bu kadardır.
2400 watt / 480 wat = 5 saat tam akşam olduğunda bu sistemden faydalanırız demektir.Buzdolabı 24/24 yani gece-gündüz de tam devrede olacağından dolayı,gündüz panel şarj esnasında veya gece ışıklar+tv,vb. tüm diğer cihazlarla birilikte akım çekeceği de ayrıca düşünülmelidir.Yani buzdolabınız devamlı ve fasılalı akım da çekeceğinden bu diğer sınırlı saatlerde kullanılanlardan sonra watt. olarak onun çalışması için aküde P=V*I olarak fazladan bir watt değeri (güç) bulunması gerektiği de hesap edilmelidir.Zaten sizin seçtğiniz bu tüketici cihazlar nispeten de düşük güç tükettiklerinden buzdolabınız için de her halükardaki ekstra güç,bu aküde/akülerde devamlı hazır olarak da kalmış olacaktır. (Seri veya paralel panel bağlantısı için geçerli olarak da) Kolay gelsin.
Ustadım 130 wat panel yapmak ıcın hucre birlestirmesi nasıl olur onun seması varmı acaba 32 hucreyı 8 x 4 seklınde gurupladım kasa ıcıne koymadan bunun baglantı seması nasıl olur acaba
Slm sistemimi guncelledim sistemim 12 volt uzerine kurulu paralel sistem dir 3x130 wat mono panel her niri 8 amper basiyor 2x180 amper aku sulu yeni aku ve 2500 wat tam sinus inverter
Bunu bahceme kurdum
Bunda calistirmak istedigim yanliz haftada 2 gun gitmekteim ve bu iki gunde aksam 10 gibi donmekteyim
12 v 8 amper hidrofor sadece musluk acildiginda calisiyor 5 tane 8wat ampul var bunlar 2 gunde 3 er saat yaniyor aksam ve dolap 7/24 calismasini istiyorum dolabin tuketim etiketi 0.75kw/ 24 yaziyor
Bu sistem bunlari calistirmaya yetermi acaba
Merhaba.Kendi monte edebildiğiniz panel sisteminde de hiçbir zaman net 12 volt çıkışı (Nominal yani yükteyken verdiği voltajı) gözeterek bu panel çıkış voltajını tam denk getirmeyin,bu durumda regülatörün regülasyon için gereksinme duyacağı voltaj farkını biz vermemiş ve çıkışta da 14.4 volt gibi akü şarj voltaj değerini elde etmemiş oluruz,bu konuya dikkat edin.Dikkat ederseniz nette satışı yapılan tüm paneller hep nominal (Maksimum veya pik,boştaki değerleri 22-23-24 volt dc.'dir bildiğiniz gibi) 16-17-18 volt dc. çıkış değerinde,yani her halükarda da 12 volttan oldukça da farklıdırlar.Çünkü hem regülatör kayıpları,hem de bu kayıplardan sonra da 12-12=0 volt kalıp da akünün voltaj olamaması durumuna karşı bu panel çıkışları 12'den daha yüksek değerlerdedir.O nedenle mutlaka da "panel-akü-inverter sistemi" ni kullanacaksanız eğer,panel montajında panel çıkışının hiçbir zaman 12 volt dc. net değerinde kalmasına da göz yummayın,piyasaki panellerin voltajına (16-18 volt gibi) getirinceye kadar seri hücreleri tab teliyle lehimle birleştirin,bu 16-17 volt dc. yi elde ettikten sonra bunları kendi aralarında ayni birinci sıradaki adette hücre ile birleştirilip seri bağlantıyı elde etiğiniz bu grubları paralel bağlayarak istediğiniz amperi de elde ederseniz,panel ebatı da bununla orantılı olarak da büyür.
Yani bu ilk sırayı oluştururken mutlaka 16-18 volt dc.'yi elde edecek şekilde seri bağlantıyı lehimle,tab teliyle de birleştirdik,tüm bu hücreleri,sonrasında ayni sayıyı koruduğumuz diğer seri bağlantılı hücreleri de bunlara paralel lehimleyip,ayni normal kuru pillerde de olduğu gibi seri+paralel bağlı gruplarla istediğimiz volt-amper çıkış oranını kendi isteğimize göre imal etmiş oluyoruz.Buradaki devre şeması mantığı da aslında tam olarak budur,yani sabit ve bilinen bir devre şeması da yoktur bu konuyla ilgili olarak.Çünkü her kullanıcı kendi isteğine göre de bunu tam olarak da kendi özel ihtiyacına göre de tam olarak bunu şekillendirebilecektir.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Cahit03
