Press makinesini çalıştırma
kadirrs
8 Ağu 2023
Arkadaşlar bizim fabrikada 550v ile çalışan press makinesi var ve bizim trafoda besleme 380v bu makineyi nasıl çalıştirabiliriz ne yapmamız lazım
1. Bu pres yenimi geldi,
2. Daha önce var ise, nasıl çalışıyordu?
Yeni tesis ise, pres gücüne uygun, 380 / 550 volt .......kVA trafo temin edeceksin.
Buyuk güç ise, og.....kV. Ag 550 volt. .....kva trafo kuracaksın.
Bizim işyerinde 550/380 trafolar var direk tipi trafo büyüklüğünde ama bunlar özel imalat trafolar. Piyasada bulunabilecek türden değil. Sizin mevzunuzun çözümüne gelince kumanda devrelerine uygun gerilimi bir şekilde dışarıdan da besleyebilirsiniz . En büyük sorununuz hidrolik motoru . Eğer oda 550 volt ile besleniyorsa aynı güçte 380 volt ile beslenen motor ile değişmekten başka şansınız yok . Mil ve kaplin uydurmak zor olur bu işlere. Uğraşmaya değer mi ? Bence değmez.
bir resmini görseydik belki sanayide bir şeyler uydurabilirdik mi acaba?
Bize kolları adam boyu olan bir zımbırtı paylaşacaktın noldu o iş?
alieren1616
