Prize bağlı kaç cihaz olmalı?
Ozx
8 Kas 2021
Selamlar,
Kullandığım odada tek bir priz var. Cihazların zarar görmemesi yada başka sorun oluşmaması için kaç cihaz bağlanmalı?
Akım korumalı çoklu 8'li priz kullannacağım.
-650w pc kasasi
-Pc monitoru
-2 adet referans monitor hoparlöru
-1 adet gitar amfisi
-1 adet Televizyon
-telefon sarj ve gece lambasi
Hepsini ayni anda kullanmam bir problem yaratır mı? Birde 200-300 tl arası çoklu akım korumalı priz öneriside alabilirim.
Selamlar,
-650w pc kasasi
-Pc monitoru
-1 adet televizyon
grup prizin kaliteli bir marka olsun sıkıntı olmaz..
Selamlar,
-650w pc kasasi
-Pc monitoru
-1 adet televizyon
Akım korumalı bir prizin faydası yok içinde sadece 1 TL lik varistör var o da zaten korumak için hiç yeterli değil. İyi kalitede bir markanın ara kablosunu alsanız yeterlidir. İyiden kastım kablo kalınlığı ve materyali. İçiniz rahat olsun. Kablo kaliteli olduğu sürece bu saydıklarınızın toplamı bir elektrikli fırının yarısı bile etmiyor.
Kablolu grup prizler genelde kesit olarak ince olabiliyor.
Bu yüzden her zaman önerim şu yönde ve kendimde hep öyle yaparım,
Kablosuz grup priz ve topraklı fiş alıp 1.5 mm kesitinde yerine göre 2.5 mm kesitinde ttr kablo alıp kendi grup prizimi yaparım.
Özellikle milyoncular ve merdiven altı grup prizler Allah muhafaza yangına sebep olabilir.
Selamlar,
-650w pc kasasi
-Pc monitoru
-1 adet televizyon
Belirtmiş olduğunuz cihazlar düşük güç tüketimli cihazlar. Sorun olarak kastettiğiniz eviniz tesisatı ile alakalı ise eğer standartlara uygun bir tesisatınız varsa aynı linyeye (aynı kablodan beslenen) bağlı prizlerden yüksek güçlü cihazlar(fırın, ütü, ketıl, çamaşır bulaşık makinaları gibi) beslenmiyorsa bir sıkıntı yaşanmaz aksi şekilde besleniyorsa en fazla sigortanız atar.
Yok eğer sorun olarak kastettiğiniz uzatma kablosundan kaynaklı bir sıkıntı yaşanır mı ise; uzatma kablonuzu 2,5 kesitte olan kaliteli bir markadan alırsanız yukarıda ifade ettiğim şartlar dikkate alındığında bir sıkıntı yaşanmaz.
toprakkaya73
