has_artvin_li ( TA3TCM )
Usta Üye
- 18 Ocak 2008
- 1,074
- 156
- Yaş
- 40
Herkese selamun aleyküm değerli ustalarım ben bir tane sorma ile en az 1 yıldır cevap arıyorum 4 tane kitap satın aldım hiç bir tanesinde de açık bir cevap bulamadım bir el atıp yardımcı olursanız çok sevineceğim inanın ki...
Sorum şu : Tia portal ile S7 1200 plc de donanımsal ihtiyaçlarımı hallettim diyelim yani profibus haberleşme modulünü plc ye ilave ettim tia portal a da ilave ettim ve plc donanım ihtiyacını karşıladım.
Ama asıl mesele şu ben tia portalda öyle bir komut kullanmalıyım ki Örneğin bir profibus ile çalışan hız kontrolün temel ihtiyaçlarını karşılayabileyim yani dur kalk şu kadar hız ile yürü şu kadar hız ile geri gel gibi
Elbette bunun için Profibus ile kullandığın cihazın adreslerini bilmek gerekiyor örneğin start için şu adrese şu veriyi yaz stop için şu adrese şu veriyi yaz hız bilgisini bilmem hangi adrese yaz yada hız bilgisini şu adresten okursun gibi...
Ama Tia portal ile benim bu çevresel cihazlara profibus üzerinden bu verileri bu adreslere göndermem ve o adreslerden o verileri okumama yarayacak komutların ne olduğunu bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum.
Evet sanki bir ustam GSD dosyası var onu kullanacaksın diyor gibi
ama ben bu gsd dosyasını tia portal a tanımladığım zaman yine o profibus komutlarını kullanmam gerekecek mi yoksa direk o adresleri move ile kontrol edebilecek miyim ?
Eğer imkanınız varsa bir örnek yada artık imkanlarınız doğrultusunda elinizden gönlünüzden koptuğu kadar şu konuda beni aydınlatabilir misiniz ?
