Profilo çamaşır makinesi e72
AR.yavuz
27 Eyl 2009
Merhaba,
Profilo cmg140 dtr marka ve model çamaşır makinesi her programda ( sıkma durulama dahil) yaklaşık 5 dk çalıştıktan sonra içindeki suyu tahliye edip başa dönüyor ve duruyor bu esnada başlat/durdur butonu işlev görmüyor. Program seçme düğmesini sıfırlayıp bir süre bekledikten sonra tekrar program seçip başlat butonuna basılabiliyor. Makine E72 hata kodu veriyor. Resetleme veya fişi çekip bir süre bekleme de sonuç vermedi.
Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?
YZ kapı kilit sorunu diyor.:
Profilo çamaşır makinesinde karşılaşılan E72 (veya bazen F72 olarak görünen) hatası, genellikle elektronik kart ve motor iletişimi veya tambur devir/sıcaklık sensörüyle ilgili bir elektronik arızaya işaret eder.
Bu hatayı çözmek için yapabileceğiniz ilk ve en pratik müdahaleler şunlardır:
  • Cihazı Resetleyin: Makinenizi fişten çekin, yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra tekrar fişe takarak programı baştan başlatın. Geçici elektronik kilitlenmeler bu sayede çözülebilir. [1]
  • Kapak Kilidini Kontrol Edin: Kapak tam kapanmadığında veya kilit mekanizmasında temassızlık olduğunda dolaylı olarak bu tür elektronik hata kodları tetiklenebilir. Kapağı sertçe kapatıp tekrar deneyin. [1]
Sorun bu temel adımlarla düzelmiyorsa, sorun anakartta veya motor bileşenlerinde olabilir. Cihazınıza müdahale etmeden önce uzman desteği almak için Profilo Yetkili Servis sayfasından randevu oluşturabilirsiniz.
Çamaşır makinenizde karşılaştığınız elektronik sorunların çözümüne yönelik pratik adımlar ve hata resetleme işlemleri için bu videoyu izleyebilirsiniz:
Sayın Mezya,
Bu konudaki bilginizi, tecrübenizi sorgulamıyorum yanlış anlamayın fakat kafama bir soru takıldı
makine çalışıyor tambur dönüyor sıkma programında yüksek devire de geçiyor ama hiç bir program tamamlanmıyor. Motor kartında sorun olsa bile motor çalışabilir mi?
Sayın Mezya,
Bence bu makine için bir resetleme özelliği varsa onu araştırın .
Evet aksayarak ta olsa çalışır. E72 Bldc motor, bu motoru süren kart ve anakart arasında haberleşme yok demek. Bunlardan biri arızalıdır veya soketi temasssızlık yapıyordur; oksit vardır.
Bu ihtimaller arasında öncelik motor sürücü kartında çıkıyor. Eğer çok fazla çamaşır doldurulmuş sıkmada motor zorlanmış ise motor arızalıdır. Bizler arızayı uzaktan tarifle sağlıklı çözemiyoruz, yerinde ölçüm ve gözlem ile net sonuç bildiriyoruz (Beyaz eşya teknik servisim var)
E72 hata kodu farklı, her programda belli işlemleri yapıp programı sonlandırmama arızası farklıdır. Arızan E72 değil mi?
Tekrar teşekkür ederim ilginize
Motor sargıları arasındaki dirençler 3,7 3,9 4,1 bldc motor için normalmidir
Burhan38
