Profilo 2 sistem bulaşık makinesi
18 Ocak 2018
mersin
profilo 2 sistem bulaşık makinası çalışma sırasında suyu dışarı veriyor mutfağı su basıyor yardım
Altındaki bağlantılardan biri çıkmıştır veya hortumlarda kaçak vardır.
Su almaya başlayınca kaçırmayıp 5-6 dk sonra kaçırıyorsa başka arıza vardır. (Taşma)
cevabın için teşkkür ederim onlarada bakacağım ancak arıza başlangıcını size tam olarak yazayım daha faydalı olur diye düşünüyorum çocuk buna büyük tencere falan koymuş ve dışarı çıkmış döndüğünde mutfakta bir plastik kokusu almış belki daha aydınlatırsınız beni kjolay gelsin olay bundan sonra oluyor bsaygılar
makinenin altıda taşma sivici var o kısa devre olmustur
Bulaşık Makinesi kazan içi alt kısmı plastik mı? Alt kısmı plastik olan bulaşık makinelerinde metal kısım ile plastik kısım birleşme noktasından boşluk oluşuyor bu boşluğun açıklığın durumuna göre su akıntısı oluşuyor açıklık çok ise suyu dışarı makine dışına,az ise altta bulunan taşma haznesine gelir.
su almaya başladıktan sonra
yeterli suyu alınca programa başlayıp suyu kesmesi lazım;
suyu keseceği miktarı belirlerken yeni makinelerde, manyetik akış sayar türbin, (değirmen tipi, su alma hattında izlerseniz, genelde sol yan panelden erişilen, şeffaf plastik yuvarlak hazne içinde döner) eski makinelerde ise şamandıra veya prosestat kullanılır, siz model numarası vermemişsiniz, hangisi var bilemiyorum.
bunları kontrol etmelisiniz.
tamam sayın hocam bakıp size ayrıntılı bilgi vereceğim
Cerdemli
