Profilo 6800 OÇM Yıkamada Motor Zorlanıyor
29 Eki 2008
Sadece yıkama programlarında kalkışlarda motor zorlanıyor sıkmada normal olarak dönüyor.Kayışı çıkardığımda motor bağımsız olarak ve içerisine çamaşır konulmadığında boş olarak gayet rahat dönüyor.Kayış biraz deforme olmuş fakat içerisinde çamaşır varken sıkma yaptırdığımda sorunsuz çalışıyor.Kondansatörden şüphelendim fakat sağlamlık kontrolünü yapamadım.Başka sebebleri ne olabilir kondansatörün sağlamlık kontrolünü nasıl yapabilirim.Şimdiden ustalara teşekkür ederim.
hocam, kondansator gibi gorunuyor...
sizin makinanızda kondansatör yok bahsettiğiniz malzeme parazit filitresi faz nötr girer faz nötr çıkar.
kartın tako bölümünde hasar var .kartınızı değiştirin sorun çözülecektir
Bu makine ilk suyu aldığında birkaç dakika 27d/d ağır yünlü hızında döner. Ardından 50 devire çıkar. İlk birkaç dakikayı beklediniz mi?
Bu durumu da kontrol ettiyseniz sorun bence de kartta. Kart makinenin üst-arka kısmında vidalıdır.
Sadece yıkamada içerisinde çamaşır varken motor sıkışıkmış gibi dönmede zorlanıyor motor yanar diye birkaç dakika beklemedim.
koay gelsin profilo 6800 çamaşırmakinam var ama kullanma klavuzum yok bilen varsa anlatırsa yada ulasabileceğim bir yer varsa yardımcı olabilirmi
mert095
