profilo acm 2070 problemı
mavibere
23 Eki 2008
bu makınadan elımde ıkıtane var bırının sorunu makına sankı ıcınde su varmısgıbı ısıtmasını ve yıkamasını yapıyor ama su almıyor
ventıl ve yolları kontrol ettım nerden ola bılır yardımcı olursanız sevınırım ..
diyer makınanın sorunuysa sureklı pompa yapıyor pompa veya ventılde sorun yok pompa tıryak ve yollarıda kontrol ettım bı sorun goremedım.
Not: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
direk ısıtma ve yıkama yapan makinanın su seviye anahtarı arızalı olabilir .
Makinenin test programına girerek kontrol ettiniz mi? Forumdaki sabit başlıklarda nasıl yapıldığını açıklamıştım.
su sevıye anahtarını baska çalısan bır makınadan alarak taktım onda sorun yok baska bı kartlada denedım kartta sorun var
test programında denedım suyu almadı ama ısıtma yapıyor dedıgım gıbı ıcınde su varmıs gıbı herseyı yapıyo
kartı iyi komtrol et reistans ve motor kablulaını takip ederek kartta nereye takıldıgına bak ve kanalları takip et sorunu bulursun sanırım
kısa devre veya yanmadan bahsedıyorsunuz sanırım ama fotolardan anlasılacagı gıbı ne yazıkkı boyle bısı yok olay tamamen kart utundekı parcalardan kaynaklanıyor........
mccan_
