Profilo BD 2202 TE Durmadan Çalışıyor
stufan
1 Eki 2011
öncelikle merhaba arkadaşlar .sizlere bir sorum olacaktı.
görev icabı şanlıurfadayım 2.el profilo buzdolobı aldım. fakat dolap durmadan çalışıyor ( satıcı arada o duruyordur siz duymuyorsunuzdur desede)
urfanın sıcak oldugunu ve hep çalışmasının normal oldugunu idda ediyor gönderdiği ustada. hoş havalar artık serinledi ama çalışma aynen devam.
özel servis çagırdım profilo servisi değil ama gelip baktı motorun arkası buz tutmuştu ,fazla gaz basılmış ondan dedi gidin aldınız yere söyleyin halletsinler diye. aldıgım yer adam gönderdi arabanın lastiği gibi biraz gazını aldı kafaya göre gitti ama sorun devam etti termostat ayarınıda 2 de bıraktı içindekiler bozuldu ben tekrar 4 yaptım ama o zaman hava sıcaktı .
benim tahminim termostat sorunu ama üst kısımda alt kısımda iyi çalışıyor karlanma var ama motor bile buz tutuyorsa sorun sizce nedir yardımlarınızı bekliyorum olmadı kendim termostatı değiştirsem maliyeti ne kadar olur.elektirik faturası sanırım baya gelicek ne kadar a sınıfı densede gece 1 de 3 te 5 te bakıyorum çalışıyor meret durmadan ilk kez gördüm böyle bi makine.şu anda termostat ayarı 2 de hala çalışıyor.
teşekkürler
teşekkürler
termostatı elinle sıfıra alınca duruyormu.duruyorsa yükseltme yönünde azıcık çevir çıt sesini duyunca bırak o ayarda çalışırken takip et derim.eğer durursa sağlam demektir.durmuyorsa arızalı demektir.
termostatı 0 altıdıgımda çıt diye bir ses gelip duruyor kapatıyor buzdolabı sonra açtıgımda hemen çalışmıyor ama bir süre sonra tekrar çalışıyor motorun gazının alındıgı bakır boru gibi olan boru bile buz tutuyor.
anlattığınız olayı yapması gayet normal. gaz sıkışmasından dolayı veya termostat duyarlanmasından dolayı açtığınızda hemen çalışmaması normal. ama buz tutma olayı normal değil. daha önce tamir gördü gaz şarjı yapıldı ise fazla gaz verilmiş olabilir
Gelen ustanın gazı eksilttiği bakır borunun ucunda araba lastiği sibobuna benzer bir sibob varsa kendiniz 3-5 saniye siboba basarak fazla olan gazı azaltabilirsiniz.10 dakika takip edeip kar erimediyse önceki işlemi tekrarlayabilirsiniz.motordaki karlanma sorunu giderildikten sonra buzlukta kar kalınlığı bir sm varsa buzluğu fişi çekerek eritmenizi tavsiye ederim.kolaygelsin..
Ustalarıma katılıyorum. Ek olarak bu cihaz A sınıfı değildir, günde 1,47kw tüketimi vardır. Orijinal kompresörünün markasının da Danfoss olması gerekiyor.
bundan önce usta gelmiş evde ben yoktum arkadan gaz ayarı yapmış gitmiş.dün geldiler termostatı değiştirdiler ama hala çalışıyor
.şimdi arkasına baktım bu sefer kar olmamış bakır boruda buz yok . satıcı bunun aslında fan sesi oldugunu ama benim buzdolabı çalışıyor gibi algıladıgımı söyledi bende yetkili servisi aradım orda da sogutma sorunu var mı dediler hayır dedim onlarda arkada motoru sogutma için fan vardır o da çalışır onun sesidir dediler. bu ürünün özelliğimi anlamadım 2 profile birde arçelik buzdolabımız var ama bunun gibi ses çıkarmıyorlar durmadan .sizce ne kadar dogru söyledikleri. allah razı olsun
Kompresör sesini fan sesinden çok rahat ayırt edebilirsiniz. Ayrıca bu dolabın fan sesi duyulamayacak kadar az diyebilirim, aynı veya muadil bir çok modeli tanıdıklarımda var.
o zaman ustam bu dolap 24 saat çalışıyor mu?
Hayır, 24 saat çalışması anormal bir durum.
Siz önce kompresörün marka ve modeline bakın, değiştirildiyse yanlış kompresör takılmış olabilir.
İkincil olarak da gazı tamamen boşaltıp uygun sürede vakum yapıldıktan sonra buzdolabının sol-iç kısmındaki etikette yazdığı gramaj kadar gaz şarjı yaptırın. Gaz şarjı kafalarına göre gaz basıp uçurmakla olmaz.
ferhat5555
