Profilo Bulaşık Makinası Arızası
tuncer146
27 Nis 2008
merhaba ustalar bir müşterinin bulaşık makinası var sahibi 6 ay almanyada 6 ay türkiyede yaşıyor ve her geldiğinde bulaşık mak. aynı arızayı veriyor. su alıyor ama yıkama yapmıyor program
ı çevirince suyu boşaltıyor. elle yokladığımda motor rahat dönüyor. makinayı dağıtıp topladığımda arıza yok oluyor.bunun sebebi ne olabilir
ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman sirkülasyon pompa motoru sıkışma yapıyor. motoru sökmeden motor milini tornavida ile bir kez çevirince açılır
Sirkülasyon motorunun yanında bir kondansatör olması lazım 4 yada 5 Mikro Faratlık. o motorun kalkışını sağlar. Hem motoru birkez çevirin hemnde onu değiştirin motoru sökmeden ellemeden sorun direk çözülecektir aynı arızayı dün çözdüm ((, Kolay gelsin
Mrb lar Profilo BM 2020 ea bulaşık makinesini kullanıyoruz 3 gündür çalışmıyor başlat tuşuna basiyoruz ama başlanıyor yıkama Işığı yanıp yanıp sonuyor bu durumdayken kapağı açıp kapatiyoruz ancak öyle çalışıyor tableti alıyor duruyor neyyapmamız lazim ?
Makinanin kapaginin kapandigi yerde on panonun içinde bir switch var muhtemelen o arizali...
Furkan tech
