profilo (dvd) özellikli tv arızası
salih_6187
11 Eyl 2015
Usa
arkadaşlar profilo marka tv standby ışığı yanıyo açmaya çalıştığımda ise 2 sefer yeşil ışık yanıp tekrar kırmızıya dönüşüyo tv açılmıyo bu tür arızalar genel olarak hangi parçada bozukluk olduğunda oluşuyo video ve resim yükleyeceğim daha açıklayıcı olur..
    664.2 KB · Görüntüleme: 9
    500 KB · Görüntüleme: 11
    615.4 KB · Görüntüleme: 10
    678.4 KB · Görüntüleme: 10
    932.5 KB · Görüntüleme: 10
    271.7 KB · Görüntüleme: 10
Tv besleme katındaki rezervuar elektrolitik kondansatörü (Yani ac-dc köprü diyottan sonra şarj olup 310 volt dc. ile şarj olup dolan) içten elektrolitiği kurumuş veya bacakları soğuk lehimle kısmen de devre dışında kalmış olabilir.Ama değiştirmişken tüm tv besleme katındaki bütün elektrolitikleri değiştirmeniz çok daha iyi olur,çok daha sağlıklı olur.Ayrıca tv besleme katı hakkında megep dökümanlarından "tv besleme katı" şeklinde yazıp netten pdf'sini bulup detaylı bilgi için okuyabilirsiniz.
Bunu tam teyit edebilmek için bu daha büyük sığalı ve fiziken de daha büyük olan bu elektrolitik kond.'ü LCR metre,kapasite ölçen bir multimetre veya kapasitemetre ile bir bacağını boşa alıp ölçerek bunu anlayabilir ve kapasite kaybından (Üzerinde yazan mF sığa değerini hiç vermiyorsa eğer) tam emin olabilirsiniz.Kolay gelsin.
Beslenmedeki kondansatörleri değiştim düzelme olmadi
EHT trafonun yanında TD02 kodlu Horz.Tr.yerinden çıkarın ve Tv yi çalıştırın,Çıkardığınız Tr.ün C ayağında(orta ayak) voltajı ölçün.Tüp boyutuna göre 115 veya 145 volt gerilim olmalıdır.Var ise TR veya etrafındaki diyot ve Kond.lerde veya EHT trafoda veya bu trafodan beslenen vertikal entegrede(ID 50) arıza olabilir.C ayağında gerilim yok veya düşük ise Tv nin besleme devresinde arıza aranmalıdır.Kolay gelsin.
mustafatlanm
